750 Sport 1988 Umbau auf 17 Zoll
Guten Morgen,
da es, glaube ich, nur noch einen Hersteller gibt der 16 Zoll Reifen anbietet überlege ich auf 17 Zoll zu wechseln. Habe eine 1990 900 SS in Teilen, kein Motor, Fahrwerk komplett.
Hat schon Jemand Erfahrung damit was es zu beachten gibt?
Danke schon mal und liebe Grüße
Volker
Edited by Volker 750 Sport
Ich hab nur eine 1990er 900 SS (oder was davon übrig ist). Die 900er Front sollte in die 750er Gabelbrücke passen, halt dann mit Bremse und Tachoantrieb.
Die Schwingenlagerung ist bei der 750 anders als bei allen folgenden SS, aber die Achse ist gleich. Insofern würd ich mal testweise das Hinterrad reinstecken.
Hallo Volker,
in die Schwinge der 750s wird eine 17" Felge passen. Der Achsdurchmesser ist gleich. Und die anderen Maße passen auch.
Wie es mit der Gabel ist, weiß ich nicht.
Außer du willst gleich alles (Gabel u Brücken) von der  '91 SS Vergaser Umbauen. Dann kannst du das Joch von der unteren Gabelbrücke auspressen lassen u es in die Gabelbrücke der '91 SS pressen lassen, damit die Lenkkopflager und die Länge des Jochs passen.
Vorteile:
besseres Fahrwerk
bessere Bremsen
17" Felge passst ohne Probleme + Fender der '91 900SS. Das der 750SS ist etwas anders u schleift bei der Reifengröße der 900SS
große Auswahl an Reifen.
Nachteile:
Teile besorgen u entsprechend umbauen (lassen)
etwas teurer
muss vom TÜV eingetragen werden
Ich habe es bei meinem total Umbau gemacht und es hat sich gelohnt.
