Multistrada1200 Reparatur
duc dich
Nach Heimfahrt vom Ducati 4 you Event aus Oschersleben plötzlich ein grausames Geräusch aus dem Motor.
Also Motor raus puhh😤 tausend Plastikteile Kabelanschlüsse u.Schläuche.
Dann Motor zu Meister Werner
Sein Fazit Kurbelwellenbruch klarer Konstruktionsfehler.
Da ne neue Kurbelwelle bei Ducati teurer ist wie ein Gebrauchtwagen,also einen gebrauchten Motor aus dem Süden von Bella Italia besorgt.
Werner hat den Motor optimiert und aus 2 mach 1.
Also jetzt Motor wieder eingebaut .Alter eigentlich braucht man dazu soviel Hände wie ein Oktopus 🐙  Arme hat.
Aber nur nicht aufgeben.
Voiala fertig.auf geht's zum Elefantentreffen.
