Airbox Dichtung
ich habe diesen Winter meine 916 wieder frisch gemacht. In dem Zuge gab es auch eine neue Airbox-Dichtung.
Da die alte Variante mit der Dichtlippe nicht mehr zu bekommen ist, hab ich die Dicke Dichtungswulst verbaut.
Jetzt habe ich das Problem, dass der Tank zu weit hinten oben sitzt, so dass ich die Befestigungsschraube nicht vernünftig ansetzen kann.
Gibt´s da einen Trick, wie man das hinbekommt?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Viele Grüße
Christian
Danke für den Tipp. Ich hab zwar schon ordentlich drauf rumgedrückt, werde es aber nochmal probieren.
Ich war schon kurz davor, die Dichtug ringsherum einzuschneiden, um aus dem O-Querschnitt wieder einen C-Querschnitt zu machen.
Ich hoffe das ist einigermassen verständlich.
Habe vor 2 Wochen auch die neue Dichtung bei meiner 996 eingebaut.
Dafür habe ich mir ne dose Siliconsprey geholt.
Damit lassen sich die Pönöppel leichter durch den Luftfilterkasten ziehen.
Bevor ich den Tank aufgesetzt habe , hat die dichtung rundum einmal eine Silkondusche bekommen.
Oben in die Aufmahme vom Dorn einen Sprühstoß rein und wichtig den Gummi an Tank für die Befestigungsschraube nicht vergessen, dann wird die sich besser eindrehen lasen.
Ich habe mich nach dem anschliessen und aufsetzen vom Tank einfach auf den Rahmen gesetzt ( ich gehe mal davon aus das du die Heckverkleidung abgebaut hast )
mit einer Hand kannst du den Tank ausrichten und runterdrücken und mit der anderen die Schraube anbringen .
Mit der Flutsche hats geflutscht. Ich hab auch großzügig Silikonspray draufgesprüht und damit gings dann.
Zwar nicht so einfach wie mit der alten Dichtung, aber dafür ist die Airbox auch besser abgedichtet.
Christian
