Done
1199 Panigale Kupplungspumpe
Servus zusammen,
da mir an meiner Panigale das ständige entlüften der Kupplung auf den Sa** geht, möchte ich gerne eine neue Kupplungspumpe verbauen.
Mein Schrauber empfiehlt mir eine Brembo RCS Pumpe, was habt ihr damit für Erfahrungen gemacht?
Muss man dann tatsächlich nicht mehr ständig entlüften, sondern nur beim Wechsel der Kupplungsflüssigkeit?
Ich habe auf der Brembo HP gesehen, dass es Pumpen mit 16mm oder 19mm zur Auswahl gibt, welche wird für die Kupplung benötigt?
Von den Kosten her hält es sich ja einigermaßen in Grenzen, die Pumpe kostet mit Hebel (den ich eigentlich nicht benötige) ca. 270€.
Freu mich auf eure Antworten.
Dennis
Die orig semiradialen pumpen haben ab und zu Probleme gemacht. Leider gibt es fuer die kupplungspumpe da keine rep Sätze.
wenn rsc 16, die Originale ist ne 15er
die originalen Hebel sind aber nicht mit rsc pumpen kompatibel!
Edited by jimbum
Ja man hört von vielen Leuten, dass sie Probleme haben mit Luft im System...
Hab an meiner die originalen nicht mehr dran hab welche von ABM, aber auch die werden glaub ich nicht mehr passen.
