Ducati 848 Kette spannen
Kein Problem.
Du löst hinten die 2 Achsklemmbolzen, die von oben nach unten in der Schwinge stecken. Dann nimmst du einen Hakenschlüssel, entweder aus dem Bordwerkzeug falls dort einer drin ist, oder vom Federbein. Damit hakst du einfach zwischen Schwinge und Kettenradträger in die sichtbare Verzahnung und drehst in die Richtung, die du brauchst. Gegen den Uhrzeiger ist straffer. Schau, ob dein Hinterreifen an der Schwinge schleift. Sollte nicht sein, kommt aber schonmal vor wenn man den Exzenter dumm spannt (zu weit vorne).
Normalerweise musst du die Heckhöhe wieder anpassen nachdem du die Kette gespannt hast, denn dz verstellst den Exzenter und somit hebst du das Motorrad an oder senkst es ab. Aber deine 848 hat ab Werk keine einstellbare Schubstange. Deswegen nimm das einfach zur Kenntnis, falls du dir mal sowas kaufen solltest.
Bei gewünschter Kettenspannung die Achsklemmbolzen wieder mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anziehen. Sowas steht ggf. im Handbuch, sicher aber im Werkstatthandbuch. Für die 1098 hab ich eins aufm anderen Rechner, da könnt ich morgen mal rein schauen falls niemand schneller ist. Denke aber das es sich um einen Wert um die 60 nm handelt.
Viel Erfolg und bei Fragen fragen.
Danke für die feine Antwort, werd das heute mal probieren. Achja im Handbuch, also im Kundenhandbuch steht, "Wenden Sie sich an einen Vertragshändler oder eine Vertragswerkstatt, um dort die Kette spannen zu lassen". Hab mal groß geschaut wie ich den Satz gelesen hab, fein endmündigt wird man da.
Hier die Drehmomente:
Rear wheel hub retaining bolt 33*nm GREASE B:
sequence 1-2-1
* bedeutet:
dynamic safety-critical point; tightening torque must be within Nm ± 5%.
Also Toleranz von 5%, alle anderen dürfen 10% haben.
