Engine Anzeige
Deluxe
Ich hab mal eine Frage und zwar wollte ich gerade meine panigale starten und es kam nur ein klacken was wahrscheinlich auf eine Leere Batterie hindeutet. Aber was mich wundert ist das mir die fehleranzeige ENGINE angezeigt wird!!! Ich bin gerade echt verdutzt weil in der Betriebsanleitung nichts davon steht das es mit einer leeren Batterie Zutun hat.
wann kommt den die Anzeige genau?
Würde da erst mal die Batterie laden.
Eventuell einfach nur Nebeneffekt auf Grund von mangelnder Spannung.
Bei mir kam die Anzeige z.B. direkt nach dem Start ( Motor lief).
War einer MAP Sensoren hinüber.
Holger
Also wenn ich den Start Knopf drücke fängt sie nur noch an zu klacken und es wird mir Engine gross angezeigt...Mir wird auch side stand angezeigt obwohl er eingeklappt ist und es ändert sich auch nichts daran wenn ich ihn aus und einklappe. Kann das alles an der leeren Batterie liegen? Hatte vor 3 Monaten noch keine Probleme wo ich sie einmal angelassen habe!
Hi, du hast die Kiste 3 Monate ohne Ladegerät stehen gelassen?
Na hoffentlich hast du die Batterie jetzt nicht tiefentladen.
Würde jetzt nicht weiter spekulieren wollen.
Lade die Batterie und dann kann man weitersehen.
Holger
Edited by hanoiman
Ja hab sie so stehen lassen. Hab die Batterie jetzt 4-5 Std geladen, das Ladegerät zeigte mir 13.3V an hab es gerade nochmal probiert aber mehr als ein klacken kommt nicht. Ist die Batterie vielleicht doch kaputt oder einfach länger laden lassen?
13,7 V sollten es schon sein, ich gehe mal davon aus, dass die Spannung zusammenbricht wenn du die Kiste starten willst.
Eine Alternativbatterie hast du nicht?
Meßgerät zur Hand um beim Starten mal die Spannung zu erfassen?
