Kaufberatung + Unterschied 999 / S
RedDuc
Hi zusammen,
das ist mein erster post hier im Forum und ich habe direkt eine Frage.
Ich spiele mit dem Gedanken mir eine 999/(S) zu kaufen und habe bereits ein Angebot gefunden, bei dem mir allerdings ein Punkt nicht ganz klar ist.
Die Ducati ist als 999 S inseriert.
Laut Fahrzeugschein sind allerdings 91kw eingetragen, was - soweit ich das verstehe - dem 124 PS Modell (non-S) entspricht.
Kann es sein, dass die Maschine von den Teilen her einer 999 S entspricht und aufgrund einer neuen Abstimmung (auf 136 PS) als S Modell verkauft wird oder ist diese Angabe schlichtweg falsch?
Soweit ich das als Laie beurteilen kann, sind alle Teile einer echten S vorhanden (Öhlins Lenkungsdämpfer, Öhlins Federbein hinten).
Zur Info:
Die Maschine ist EZ 03/2003, regelmässig bei Ducati gewartet, hat angeblich den Kabelbaum getauscht bekommen (keine Elektronik Probleme mehr), hat einige Carbon-Teile (Verkleidung der R), eine Termignoni Anlage, offene Kupplung und 26.000km.
in diesem Sinne
Grüße Andy
Schau dir den Motor von unten an. Es sollte zumindest eine tiefe Ölwanne vorhanden sein. Bei flacher Ölwanne ist es der 124 ps und kein s Motor. Bei den Facelift Modellen ab 2006 hatte auch die normale 999 den tiefen ölsumpf und 136 ps.
Ich persönlich würde auf alle Fälle nach einer 999s Monoposto ab 2006 schauen. Facelift mit rotem Rahmen, schwarze SBK Schwinge, radial verschraubte bremssättel vorne
stell doch mal,den Link ein dann kann dir geholfen werden
Edited by jimbum
  • 5 years later...
