RR_9
Blinkrelais für LED-Blinker
Hallo Leute,
hat jemand schon Erfahrungen mit folgendem Blinkrelais gesammelt? http://www.polo-motorrad.de/de/led-blinkrelais-5-16v-0-1-90w-10-amp.html
Ich war kürzlich bei POLO, um mich über Widerstände von LED-Blinkern zu informieren. Erstmal war ich über die 12W Glühbirnen in meiner Monster S2R (2006). Ich dachte, da wären 10W oder 21W drin, ...aber nix da. Dann meinte der Verkäufer, man müsste einfach das Blinkreleais zusätzlich zwischen der Blinkersicherung und dem normalen Relais stecken und alles funzt.
Ich bin da jetzt nicht so ganz sicher und habe auch keine Lust, das Steuergerät zu schiessen. Hat das jemand schon mal probiert?
Bollergruss
Hallo RR_9 , da hat man dir Unsinn erzählt, entweder oder, niemals 2 Relais
wenn deine Monster schon die kleinen Digital Anzeigen hat, dann gibts da kein 'Blinkrelais' mehr
alles elektronisch im Cockpit, jeder Blinker extra, siehe Schaltplan .
Du brauchst dann 4 Widerstände, kannst die mit der geringsten Leistung, also mind. 27 Ohm (ca. 5W) nehmen.
Falls du selber löten kannst/willst sende mir deine Adresse, ich hab hübsche kleine.
Orig. sind 10W , 12V ist die Spannung ;). Grüße Marello
Hallo Marello,
ich kenne das auch nur mit einem Widerstand pro Blinker, allerdings konnte man die stecken und musste nicht löten.
Die S2R hat noch "normale", oder sagen wir altmodische Rundinstrumente. Kannst Du mir Bilder von Deinen Blinker schicken?
Gruss
Hallo RR, die S2R 1000 ab Bj.2005 haben alle 'kleine Digitalanzeigen' unten drin
Widerstände werden immer gelötet, die Steckung und Schrumpfung musst extra bezahlen,
die sind groß und teuer, meine sind klein und billig, aber nicht plug & play. M
Lade dir bei Ducati Wartung und Service (Google) das passende Handbuch mit Plan herunter
Hallo Marello,
ok, Du meinst die kleinen LCD-Displays, die im unteren Bereich vom Tacho/ Drehzahlmesser sind. Ich muss allerdings auch dazu schreiben: es handelt sich um eine 800er S2R/2006.
Löten ist keine Problem. Ich suche schwarze Blinker mit getöntem Glas.
Gerade habe ich mir mal eine Bedienungs-/ Wartungsanleitung gesaugt. Da ist dann auch ein Schaltplan enthalten.
