Hallo zusammen,
ich wollte nicht nur immer Fragen stellen sondern auch mal ein paar Informationen liefern.
Hier im Forum gibt es die unterschiedlichsten Meinunge zu den benötigten Kettenlängen bei den unterschiedlichsten Übersetzungen.
Ausgehend von der originalen Übersetzung bei einer 996R oder 998:
15er Ritzel, 36 Kettenrad und 525 Kette mit 94 Glieder gehe ich von einer Exenterstellung +-0 aus (so wie das Werk es vorgesehen hat)
Folgende Übersetzungen habe ich berechnet (also nicht ich sondern Inventor)
1- 14er / 36er- 94 Glieder= der Exenter steht 3,7mm nach hinten (fahr ich im Moment)
2- 14er / 38er- 94 Glieder= der Exenter steht 4,79mm nach vorne (werd ich demnächst fahren)
3- 15er / 37er- 94 Glieder= der Exenter steht 4,1mm nach vorne (laut Aussage des kein Problem)
4- 14er / 38er- 96 Glieder= der Exenter steht 11,21mm nach hinten (wird auch gern gefahren)
-Punkt 1-3 sind meiner Meinung nach innerhalb des Verstellbereich .
-Punkt 4 ist meiner Meinung nach etwas viel, wenn man noch die Kettenlängung berücksichtigt. (Ist nur meine Meinung und muss nicht stimmen)
-Bei der Verwendung eines 14er gibt es auch die unterschiedlichsten Aussagen bezüglich Verschleiß der Kette und der Gleitschiene.
Schaut man sich die Ersatteilnummer an stellt man fest das die 748er und auch die 748R vom Werk eine Übersetzung 14er/36er hat, die
Schwinge und die Gleitschienen sind gleich, haben zumindest die gleichen Ersatzteinummer.
Ich denke wenn es das 14er auch so vom Werk gab kann es so falsch nicht sein. Richtige Kettenspanung vorausgesetzt.
-Die Aussage das man möglichst ungleiche Paarung nehmen sollte kommt aus dem Bereich der Zahnräder (nicht der Kettenräder).
Hier vermeidet man das immer der gleiche Zahn in der gleichen Lücke kämmt dadurch das der Quotient keine ganze Zahl ist.
Bsp. 9 und 17 Zähne ist OK da 17/9=1,888
9 und 18 Zähne nicht OK da 18/9=2 (hier kämmt bei jeder 2te. Umdrehung der gleiche Zahn in der gleichen Lücke)
Die Werte sind nach bestem Wissen und Gewissen ob ihr mir glaubt müsst ihr selber wissen.
Grüße aus Belgien
Andreas
