Öhlins Gabel 1199 S/R : Federvorspannung erhöhen, wie?
Die Zug- und Druckstufe der 1199 S/R Öhlinsgabel läßt sich ja via Setting-Menü schön einstellen. Bei der Federvorspannung heißt es immer "Die Federvorspannung ist konventionell / mechanisch einstellbar" Kann mir jemand sagen wie die Federvorspannung zu erhöhen ist? Die Gabel taucht mir beim seeeehr-spätbremsen etwas zu sehr ein.
Danke
in meinem Werkstatt-Handbuch steht da folgendes zu:
ÖHLINS
hydraulic upside-down fork provided with electronic adjustment (through the Dashboard) for rebound, compression, and preload (for inner springs of fork legs).
Ø 43 mm fork legs, TIN-coated.
preload (for inner springs of fork legs) das sollte die Federvorspannung sein.
Wo hast du das denn von der konventionellen Methode her?
Holger
Ja bei der Elekrisch verstellbaren Öhlinsgabel der 1199S/R musst du die Federvorspannung Mechanisch einstellen und am besten besorgst du dir einen Plastikschlüssel.
Mit einer Normalen Nuss würdest du beim drehen die Gabelkappe verkratzen...
Sorry Leute hatte (meine eigenen) Antwort wg. Hockenheim letzte Woche zeitlich verpennt...
Eine email ans Öhlins-Center erbrachte von dort aus einen ganz kurzfristigen Tel-Anruf (hierfür vielen Dank an Öhlins!!) mit der Info: 32-er Nuss, etwas zwischen blaue Alu-Mutter und Nuß legen, wg. Kratzern (habe einfach ein stabilles Zewa über die blaue Mutter gelegt und dann die Nuß drüber) dann entsprechend die Mutter anziehen. Habe 2 Umdrehungen angezogen das fühlte sich dann in Hockenheim für einen Turn besser an konnte aber wg. Regens leider nicht weiter getestet werden.
Seit dem noch nicht wieder auf der Straße gefahren, wenn aber der blöde "Siff von oben" in dieser Woche mal abends nicht runterkommt probiere ich das nochmal auf der normalen Straße...
ÖHLINS
Holger
Von "konventionell/mechanisch" wird in den Katalogen buw. online-Seiten etc. gesprochen...
