PC5 an 749/999
speciallistcs87
Hallo
ich hab auch einen PC5 mit autotune AT300 in meiner 999 funktioniert tadellos der Pc ist für die 848 bestimmt somit hat man auch genug Luft nach oben
mit der Drehzahl. Die Stecker der Einspritzventile passen man muss nur eine Steckverbindung in die Airbox machen damit man von aussen mit dem Kabel reinkommt bei der 848 liegen die Ventilstecker oben ausserhalb der Airbox, da hab ich mir 6 polige Stecker und Kupplung
vom Conrad besorgt und angelötet. Im inneren der Airbox hab ich die Kabel mit Selbstklebenden Schrumpfschlauch versehen zum Schutz vor den Benzindämpfen.Das Signal des Drosselklappenpotis muss auch noch abgezapft werden fertig .
Ja ich bin sehr zufrieden ich hab mich halt lange mit der Einstellung der Target Tabelle beschäftigt und war beim letzten Training ende Oktober 2012 sehr zufrieden.
fürs neue Jahr bekommt der Pc 5 wieder neue Arbeit und zwar S Nockenwellen und villeicht probiere ich einmal 12 Strahlige Einspritzdüsen auch wenn viele sagen das bringt nicht viel.
Also ich bin zufrieden mit meinem PC ich hab aber keinen Prüfstandslauf gemacht darum kann ich nur vom subjektiven Gefühl Gasannahme etc. sprechen.
Wenn ich mal die Kamera in die Werkstatt mitnehme kann ich dir ein Foto machen von der Airbox mit dem Stecker und so.
mfg max
Edited by maxducati
