Rotbäckchen
Montageständer für Hym
Sagt mal, gibt es nur diese beiden Montageständer für vorne und hinten?
Ich würde einen einzigen bevorzugen, mit dem man das komplette Moped hochwuppen kann.
Ist das möglich?
(Ich habe noch keine Hym, daher habe ich nicht den Überblick, was da unten alles an Auspuff usw. entlang läuft)
Gruß, Micha
Nabend !
Solider Heckständer für Einarmschwinge ist ein MUSS !:thumbs_up:
Die Komplettlifter halte ich für überteuert, bzw. auch etwas "labberig".:guenni:
Ich nutze einen geschraubten Aluprofilbock, den ich an die M12 Gewinde in dem unteren/hinteren Bereich des Motorgehäuses anbringe, wenn größere Umbauten, Excenter/Kettenträger-Arbeiten, oder auch der Vorderreifenwechsel ansteht.
Ergibt sozusagen einen sicheren Hauptständer, perfekt ergänzbar mit nem einfachen Wagenheber, der unter den vorderen Bereich des Motors mit einer Zwischenlage aus Antirutschgummi positioniert wird.
Hört sich aufwendiger an als es tasächlich ist.:P;)
Greets
Spitfire
