ich habe ein paar Fragen bzgl. der Montage einer großen EVR Airbox an einer 998S.
Wie wird die Airbox and den Ansaugstutzen abgedichtet? Gibt es da bestimmte Gummis?
 Für die unterschiedlichen Zuleitungen gibt es diese extra Gummis die in die Öffnung der Airbox gesetzt werden durch die dann die eigentliche Zuleitung geführt wird.
Kann man diese runden Gummi-Deckel irgendwo nachkaufen?
Und für die einfache Handhabung der Kabel zu den Düsen habe ich schon ein paar mal diese AMP CPC Steckverbindungen gesehen.
Sind die ohne Probleme einsetzbar ohne auf mögliche Latenz Probleme zu stoßen?
AMP 0-0182921-1 CPC Aufnahmegehäuse für Buchsenkontakte 4-polig
Hi, schau mal nach Membran Durchführgummis in Ebay.  Ne Abdichtung brauchst m.Meinung nach nicht Kanzel zu Airkanäle, jedoch zur Airbox würde ich die Gummis verwenden. Habe ich auch so gemacht.Funzt prima.
Hi Josef,
vielen Dank für deine Tipps. Werde gleich mal nach den Membran Gummis schauen.
Bei der Abdichtung der Airbox habe ich mich nicht richtig ausgedrückt bzw. ich meinte eigentlich eine andere Stelle. Ich hab mal die Stelle auf dem Bild markiert.
Das ist die Öffnung für die Ansaugstutzen bei den Zylindern.
