Ölwechsel streetfighter 848
Wieder ich. Hab ne Frage zum Ölwechsel. Vielleicht macht den ja jemand selbst. Welches Öl nehmt ihr? Wieviel Liter müssen rein? Wo genau ist das Ölsieb? Welches Werkzeug? Und welche Dichtungsringe brauche ich. Steh kurz vor 18000 km deshalb würde ich den Wechsel gerne selber machen. Und nicht wieder alles im Blindflug herausfinden. Sind vielleicht ein paar mehr fragen aber soll ja nicht Langweilig werden.
Mfg Cs
Ölablassdichtring bei Louis.
Den Rest gibt es bei Stein Dinse.
Teilenummern bekommst da auch und kannst direkt bestellen.
Die Menge an Öl die raus kommt, die muss hinterher auch wieder rein.
Zwischen min und Max und so ;-).
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Ich fahre in meiner SF1098 das Shell Helix Ultra 15W-50. Ölsieb säubere ich bei jedem 2ten Ölwechsel... Bei mir sind da 2 O-Ringe die ich dann neu kaufe über den Händler. Sind irgendwas bei 7€ rum für beide... Den Deckel kannst mit Threebond abdichten. Super Zeug von Ducati. Ich frage mich aber gerade ob du tatsächlich erst nach 18.000 Km dein Öl wechselst??
Ich mach das zum Ende jeder Saison...
Nimm 10w40iger. reicht vollkommen aus und gibts momentan im Angebot
http://www.ebay.de/itm/4-Liter-Shell-Advance-Ultra-10W-40-Motorradol-10W40-4-Takt-vollsynthetisch-/190599618693?hash=item2c609f6085:m:m0JnF1hkf_QJbq1tSOKbn2g
Dazu wechselste noch den Ölfilter (aufpassen, kann sehr feste dran sein und lässt sich gelegentlich auch nicht mitn Schraubenzieher lösen, brauchste ausm Baumarkt zur Not ne dünne Ölfilter Schelle (keine Kette, passt nit drum, Motor im weg)
Ölfilter Handfest andrehen. Ölablassschraube mitn Sechskant Schlüssel lösen und wieder dran drehen. Is eigentlich innerhalb von 10min gemacht und davon läuft 9 min das Öl raus ;P
