Hinterbremse hym 821
tag alle zusammen
ich hab mal ne frage, ich muss immer, wenn ich die hinterbremse benutze, ca 5-8cm cm runterdrücken, bei ca 8cm regelt dann das ABS.
das ist mit den stiefeln besch...en.
wie ist das bei den andern 821er.
der hebel hat einen leerweg (als bis zum erste widerstand) von ca einen halben cm.
und noch ne frage; ist das normal, dass der schlauch vom bremsbehälter zur pumpe geknickt ist(meiner meinung unlogisch)??
P5250011.jpg.a15d0f0d6245eb1f2ef056292f9
Also mein Schlauch ist ohne Knick verlegt und ich habe ca. 1 cm Weg bis die Bremse anspricht, was mir gut paßt. Wenn ich das Ding 5cm drücken würde, wäre das Rad auf jeden Fall bereits blockiert, bzw. das ABS hätte längst eingegriffen.
Und das ABS sollte nicht von der Pedalstellung abhängig sein, sondern von der Bremskraft.
HyperBremse.jpg.cdd2cd25c56d75d6df394d50
Uli
danke, dann werd ich meinen bremsschlauch entknicken lassen
die 8 cm hab ich nur zur vorstellung geschrieben, wann der bremsdruck erreicht wird wo das abs regelt.
hängt der geknickte schlauch und der späte bremsdruck zusammen??
edit: Hab am Mittwoch Werkstatttermin zur behebung
Edited by Mäx
