Fighter springt nicht an Display blinkt nur
998Rider
habe von nem Kumpel die Fighter in der Werkstatt.
Er hat sie aus Italien geholt.
Ich habe den Zahnriemen das Öl erneuert und eine neue Batterie eingebaut.
Da die alte Batterie tot war konnte ich das Moppet zuvor nicht starten.
Die Fighter startet garnicht.
Wenn ich den Zündschlüssel drehe blinkt nur die Displaybeleuchtung es erscheinen keine Zahlen auf dem Display.
Das Rücklicht und die Tagfahrleuchten gehen an.
Die Blinker gehen auch nicht.
Sicherungen alle OK.
ich habe schon die Relais gebrückt ohne Erfolg.
Starterrelais gebrückt => Anlasser dreht Motor springt nicht an.
Ich habe die anderen zwei Relais für die Lüfter und Benzinpumpe auch gebrückt alles läuft.
Die Benzinpumpe läuft auf Zündung ein auch kurz an.
Die ECU habe ich auch testweise getauscht. Ohne Erfolg.
Habt ihr evtl. ne Idee was das sein kann.
Hat die Fighter nur die vier Relais hinten bei der ECU??
  • 9 years later...
