Tankdeckel saugt sich an / Gabel klonkert
Diablo
Hallo
Bei meiner 848 EVO lässt sich fast immer der Tankdeckel schwer öffnen, und wenn er dann mal aufgeht hört man richtig
wie er Druck ablässt.
Ist da eine Belüftung defekt etc.
Und manchmal wenn ich Bremse( bei Kreuzungen oder im Stopp and Go Verkehr)
klonkert es beim Bremsen vorne rechts.
Keine Ahnung ob es die Bremse ist oder die Gabel?
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
MfG
Alex
Also wenn da beim Tankdeckel öffnen ein saugendes Geräusch ist könnte natürlich schon die Entlüftung verstopft sein. Wenn du das Klacken meinst was auch manchmal beim rückwärts schieben und Bremsen vorkommt. Das ist bei meiner auch so und der Mechaniker hat gesagt da bewegen sich nur die Bremsklötze etwas im Sattel (vor oder zurück). Falls deine Gabel durchschlägt bzw. auf Block geht dann könntest du die Federvorspannung erhöhen und die Gabel hebt sich dadurch etwas (somit hast du mehr Spiel beim Eintauchen), Druckstufe vielleicht mal 1 oder 2 Klickst zudrehen dann taucht sie nicht mehr so schnell ein. Also ich wiege mit Kombi 100 KG und da ist sie orginal viel zu weich eingestellt. Bei mir haben die 2 Anpassungen geholfen wenn es immer noch nicht klappt mit der Gabel dann kannst du auch einen Federtausch vornehmen.
Edited by Matze06
Hallo
Muss mir das mal mit der Entlüftung genauer anschauen, und das mit dem Klacken ob das wirklich vom Bremsbelag kommt,
sollte es so sein passt es eh - ich hasse nur Geräusche die ich nicht genau zuordnen kann.
Danke für die Tipps
