Malle796
Rizoma Blinker an 796 Problem
und zwar habe ich seit ein paar Wochen eine Hyper 796 und habe auch schon einige Veränderungen dran vorgenommen.. Bis jetzt lief auch alles super, Moped macht Spaß und alles war toll..
Soweit, so gut, wollte ich die Lenkerpartie umgestalten und habe mir daher Rizoma Spiegel und Blinker bestellt, die Zero 11 waren es.
Mit den Spiegeln lief alles super, nur die Blinker machen mir Sorgen.
Habe also alles nach Anleitung angebaut und die mitgelieferten Widerstände wie vorgeschrieben verwendet.
Das Problem ist jetzt aber, dass die Blinker nicht immer anspringen.
Wenn sie blinken, tun sie das auch mit der richtigen Frequenz, aber wie gesagt, sie funktionieren nicht immer. Wenn sie nicht funktionieren, sind an den Rizomas ganz kurze "Lichtstöße" zu sehen, die originalen Blinker hinten leuchten auch immer nur ganz kurz auf. Die Kontrollleuchte für die Blinker geht dann gar nicht.
Die Spannung der Batterie zeigte 12V und blinkte, kann es daran liegen? Das die Blinker zu viel Strom verbrauchen und daher manchmal nicht richtig funktionieren?
Über Hilfe würde ich mich freuen, vielleicht hatte ja jemand schon das gleiche Problem..
Viele Grüße
Also, ich habe jetzt festgestellt, dass es irgendwie an den Rizoma Widerständen liegen musste.
Habe diese jetzt einfach entfernt und die Blinker direkt an den Kabelbaum angeschlossen.
Die Blinker blinken jetzt zuverlässig und auch dann wann sie sollen, jedoch natürlich zu schnell.
Ich habe mich schon eingelesen, wo Leute selbst Widerstände verbaut haben und ausgerechnet haben, wie stark dieser jeweilig sein muss aber dort lag immer ein Ersatzblinker zugrunde, der eine geringere Leistungsaufnahme als der Originalblinker hatte.
Der Originalblinker der Hyper vorne braucht 3,11W, die Rizomas aber 13W.
Weiß hier also jemand, wie das dann mit den Widerständen läuft, damit alles funktioniert wie es soll?
