Ducati 916 Ruhestrom und zerschmolzener Lichtmaschinenstecker
Nachdem ich nach ca. 30 km fast liegen geblieben wäre mit leerer (bzw. in Verdacht: quasi leer gefahrener) Batterie, hatte ich beim Untersuchen einen zusammengeschmolzenen Lichtmaschinenstecker am Regler (die zwei gelben Kabel) entdeckt. Der hatte zum Schluss dann einen Kurzschluss verursacht.
Daraufhin durchgeführte Widerstands- und Spannungs-Messungen Lichtmaschine und Regler brachten keine Auffälligkeiten, außer:
a) Ruhestrom etwa 0,8 mA verursacht durch Lichtmaschinen-Regler (Shindengen 2polig) und dem Relais 1 (Engine-Management rechtes Relais) unter dem Sitz.
b) Kabel von der Lichtmaschine werden spürbar warm/heiß bei laufendem Motor; Batterie(lade-)spannung dann bei 14 V
Ruhestrom scheint mir normal, denn mit einem probeweise angehängten neuen Original-Regler trat dieser Ruhestrom ebenso auf. Ob auch die Kabel von der Lichtmaschine warm/heiß werden mit dem neuen Regler, habe ich noch nicht ausprobiert.
Was zum Teufel ist da wieder nicht i.O.?
Christian
Edited by CH916
