PC 3 USB von einer 998 2002 auf 999 von 2003 ?
Sola
Hallo Leute,
Ich probiere es noch einmal.
Meine Frage ware ob ein PC 3 USB von einer 998 auf eine 2003er 999 passt. Nicht nur "softwaretechnisch" sonder mehr die Hartwaretechnik-Stecker, Kabellänge usw....wollte eben jur anfragen befor ich anfange das Zeug einzubauen.
Danke Mike
Gruss
Guest Stefan S
Hi Mike,
Bei der 998 wird der PC3 mit zwei Steckern vor die jeweilige Einspritzdüse in den Kabelbaum integriert.
Beim Standard PC3 für die 999 wird er unterhalb der Airbox zwischen den Metallstecker mit Bajonettverschluss integriert.
Ob der PC3 für die 998 nun auch wirklich in die 999 passt, weiß ich nicht. Die Stecker vor den Einspritzdüsen sind gleich, sollte also passen.
Gruß,
Stefan
