1098 Data Recording
Hi,
wie Chris schon geschrieben hat, die normale 1098 hat kein Datarecording Stick, Du kannst aber als Zubehör kaufen und kostet 250 €, die Software CD ist auch dabei.
Die Normale 1098 ist auch schon dafür vorgesehen.
Wenn Du ein Blick unter der Sozius sitz wirfst, wirst Du ein Schwarzes Kabel sehen, da wird der USB Stick angeschloßen.
Der USB Stick sieht so aus:
Hi Thorsten,
Das Ducati Daten Auslesesystem speichert fahrzeugrelevante Meßwerte, wie z. B. Geschwindigkeit, Motordrehzahl, Drosselklappenöffnung, Wegstrecke und Kühlflüssigkeitstemperatur. Die Laptimer-Funktion ermöglicht das Ermitteln von Rundenzeiten durch Betätigen der Lichthupentaste.
Die Speichereinheit wird einfach an die hierfür vorgesehene Steckverbindung unter der Soziussitzbank angeschlossen. Über USB Anschluß kann die Speichereinheit zur Datenauswertung mit einem Laptop oder PC verbunden werden. Die Speicherkapazität von 2 Mb ist ausreichend zur Aufzeichnung von 3,5 Stunden Fahrzeit. Im Lieferumfang enthalten ist eine entsprechende Software zur Darstellung und Auswertung der aufgezeichneten Daten auf dem Laptop/ PC. Mit der Software können alle aufgezeichneten Parameter auf proffesionellem Niveau dargestellt und einzelne Runden miteinander verglichen werden.
Gruß Seb
so sieht das aus...
klick
Downloaden kannste dir das bei www.prosa.com -> Ducati Data Analyzer
Ich hab aber in anderen Foren gelesen das es gar nicht richtig funktionieren soll. Schon das Installieren der Software soll nicht immer richtig hinhauen. Hab leider die Quelle nicht mehr ...vielleicht kanns hier ja jemand bestätigen oder revidieren ?
Also bei mir funktioniert alles prima und das seit der ersten Version wichtig ist XP Sp2 oder Vista und alles nach Anleitung machen. Hatte aber auch schon mal jemanden wo es nicht gleich lief allerdings Win XP sp1a usw!!
Wichtig ist auch den USB Stick nie selber zu loeschen sondern nur im Motorrad und den USB Stick nicht ohne Auswurf rausziehen!!
Leute die ne "saubere" WIN XXX Installation haben bekommen keinen Stress! Ach ja Norton und so Firewallzeug sind immer ein Problem!!!!
Das An und Auschalten im Displaymenue versteht sich nur als Aktivierung,
ich wuerde den USB Stick nie bei eingeschalteter Zuendung entfernen.
Das geht ein paar mal gut aber Irgendwann hat man dann "Datensalat"
auf dem Stick. Ausserdem ist die Duc-Elektronic nicht die stabilste!!!
ja genau, erst USB disabled wälen im dashboard und dann USB rausstecken egal ob Mopped an oder aus. JA Du muss den Stick immer enablen und disablen, das macht nicht automatisch.
Bei mir läuft auch alles prima, sowohl auf XP als auch bei Vista...Dass man immerwieder über schwierigkeiten hört hat nicht unbedingt mit den Software an sich zutun, sondern mit den USB Treiber, die mussen korrekt installiert werden und vorallem, dein Betriebsistem muss USB 2.0 unterstutzen.
USB 2.0 wird nur unterstutzt wenn mann bei Win XP SP2 drauf hat, oder bei Vindows Vista.
Chris, das stimmt nicht ganz, denn auch bei eingeschalteter Zuendung passiert nix SOLANGE DAS DING VORHER IM MENUE DEAKTIVIERT WURDE.
Das prinzip ist nicht anders wie beim PC zuhause, am PC wird ein USB Stick einfach aus der Taskleiste deaktiviert danach kommt die meldung "Das gerät kann jetzt entfernt werden" ohne dass das PC vorher ausgeschaltet wird.
Wegen Datensalat kann auch nix passieren denn die Daten werden sowieso auf den PC kopiert und anschliessend gelöscht, dafür ist der Software auch da!:hallo2:
