Alarmanlage 959 Panigale
Hallo zusammen.
An meiner 959 Panigale leuchtet die Immobilizer-LED nicht.
Laut Bedienungsanleitung der Alarmanlage (original Ducati) sollte die LED nach Scharfschaltung für einige Stunden blinken - tut sie bei mir leider nicht.
In meiner Werkstatt hat man leider keine Idee.
Hat jemand von euch eine Alarmanlage verbaut (ggf. auch bei der 899, 1199 oder 1299) und kann mir da etwas zu sagen ?
Blinkt die LED bei euch nach Scharfschaltung ? Oder ebenfalls nicht ?
Besten Dank und Gruß
Karsten
Edited by Nemesis_1980
Hey, danke für deine Rückmeldung.
Also für mein Modell gibt es nur eine Variante (Artikelnr. 96680481A).
Was ich halt seltsam finde, ist dass laut Betriebshandbuch die Immobilizer-LED ja bereits ohne Alarmanlage blinken sollte.
Ist eine Alarmanlage verbaut, sollte sich die Anzeigeneigenschaft ja erweitern und die Scharfschaltung anzeigen.
Bei mir leuchtet die LED nie, abgesehen vom Selbsttest beim KeyOn.
Finde das schon ziemlich doof, weil es ja abschreckend wirken soll. Die Alarmanlage an sich funktioniert tadellos.
Lag es bei dir denn wirklich an der Hardware ? Oder war ggf. etwas falsch angeschlossen oder sonstiges ?
Bei mir wurde die einfach getauscht danach ging alles, vorher ging auch der Alarm aber die Lampe eben nicht, falsch anschließen kann man da nix, hast die Alarmanlage beim Händler gekauft? Würde das einfach beanstanden und ne neue kommen lassen. Konnte Damals auch nicht die Sensibilität einstellen ist das bei dir möglich ?
Edited by Desmotreiber899
Ne, die Sensibilität kann ich bei mir auch nicht einstellen. Diesbezüglich habe ich auch lange telefoniert.
Hab nun allerdings eine aktuelle Bedienungsanleitung erhalten und dort steht nichts davon drin dass man diese einstellen könnte.
Sag mal, eine andere Sache noch. Weichen die Fernbedienungen von dem Produktbild ab ?
Auf dem Produktbild ist das Ducati-Logo farbig, bei mir jedoch nur grau aufgedruckt.
  • 5 weeks later...
Habe meinen Dealer informiert und werde das beim 1000er Service beanstanden. Beim Konfigurator kommt auch die Alarmanlage #96680381A.
Werde das auf jeden Fall weiter verfolgen, weil ich selber schon mehrfach den Alarm ausgelöst habe, da einfach vergessen -> weil eben nichts blinkt.
Das Teil funktioniert nicht, wie es laut Anleitung soll und ich habe Garantie !
Die Alarmanlage #96680381A passt nicht an dein Modell.
Klick mal auf "Fits On". Die ist nur für folgende Modelle:
Superbike 899 Panigale 2015, 2014
Superbike 1199 Panigale 2014, 2013, 2012
Superbike 1199 Panigale S 2014, 2013, 2012
Superbike 1199 Panigale R 2013
Superbike 1199 Panigale S Tricolore 2013, 2012
Für dein und mein Modell ist es die #96680481A:
Superbike 1299 Panigale 2016, 2015
Superbike 1299 Panigale S 2016, 2015
Superbike 959 Panigale 2016
Superbike 959 Panigale (US version) 2016
Kannst du mich bitte mal auf dem Laufenden halten was dabei raus kommt ?
Ich hab eigentlich auch großes Interesse dran dass die LED zur Abschreckung blinkt, aber hab quasi schon damit abgeschlossen dass das nix mehr wird.
Mein Händler will mein Bike immer für mehrere Tage da haben und das seh ich echt nicht mehr ein. An den wenigen schönen Sonnentagen will ich schliesslich fahren.
Würde mich sehr interessieren ob sie das bei dir noch hinbekommen und wie sie es letztlich lösen, sofern sie es schaffen.uperbike 1199 Panigale S
Hab letztens nochmal Rückmeldung von meinem Dealer bekommen ...
Scheinbar gab es ein Softwareupdate (von 1199 zu 1299) an den Alarmanlagen und es ist wohl "normal" so, das nichts mehr blink.
Er ist in zwei Wochen in Bologna und wird da nochmal den ein oder anderen Techniker drauf ansprechen, macht mir aber wenig Hoffnung.
Gibts den übehaupt 1299-Besitzer (Bj.2016) wo die LED blinkt ?
Wenn ja, welche Alarmanlage (Seriennummer) ist verbaut ?
  • 1 year later...
