999 fahrersitz
bimo811
Guest Stefan S
Hi Bimo,
du musst die 2 horizontalen Schrauben unter dem Sitz zum Heckrahmen rausnehmen, dann im hinteren Drittel des Sitzes noch zwei vertikale Schrauben zwischen Sitz und Heckrahmen rausnehmen, dann kannst du vorsichtig die komplette Tank-Sitzbank-Heckeinheit abnehmen, das Heckteil ist noch mit einem Alustift in einer Gummibuchse im Heckrahmen gehalten.
Am Tank wie üblich die Benzinleitungen und die Pumpe abstecken und anschließend das komplette Teil nach hinten aus den vorderen Halterungen ziehen.
Von unten hast du dann eine Spezialschraube SW17 oder 19? zwischen Sitz und Tank.
Beim ZSB hast du dann drei Varianten zur Positionierung der Sitz- Tankeinheit auf dem Heckrahmen.
Gruß und viel Spaß,
Stefan
Der Tank kann aber auch drauf bleiben: Alles lösen, Tanksitzbankeinheit nach hinten ziehen bis die Alustifte vorn am Tank nicht mehr in den Rahmenbuchsen stecken. Wenn man nun einen Holzklotz zwischen Tank und Rahmen legt, kann man die große Schraube lösen und hat Sitzbank und Heckabdeckung in der Hand.
