Schnellverschluss Benzinleitung
Ducativo
Warum sollte die Frage ein Scherz sein. Wer noch nie so eine Einohrschelle geöffnet hat, guckt erst mal sparsam.
Wie schon beschrieben, geht das mit einem kleinen Schraubenzieher (aufhebeln) oder einem Seitenschneider, mit dem man die Klemmung löst, dann springt die Schelle auf.
Übrigens: bei meiner 998 sind die Benzinleitungen innnen aus irgendeinem komischen Material, was sich sehr fest an die Schnellverschlüsse anschmiegt. Ich vermute mal, es ist funktioniert ähnlich wie bei einem Schrumpfschlauch. Da kann man den Schnellverschluss zwar hin und her drehen aber raus bekommt man den so ohne weiteres nicht.
Roland
Guest Stefan S
Hallo zusammen,
mir ist vorgestern das schwarze Winkelstück bei meiner 998S während der Fahrt gerissen, hat mir ans rechte Knie gepisst, dabei meine (neue) Kombi getränkt und Schluss war mit lustig in Slowenien. Die anschließende Odyssee mit den ortsansässigen Vertretern der gelben Engel will ich gar nicht erst schreiben.
Fakt ist: die Leitung gibt es bei Ducati nur komplett und ist nirgends verfügbar, weder bei Ducati Slowenien, Udine, Trieste, .....
Welche Alternative gibt es zu der von Roland beschriebenen Variante mit dem Plastikschlauch?
Einfach die Schnellverschlüsse z.B. bei Desmoworld kaufen und mit einer "normalen" Benzinleitung verbauen?
Gruß,
Stefan
Hallo zusammen,
Gruß,
Stefan
Sei Froh das Dir die Karre nicht abgebrannt ist!
Alternativ zu dem 998 Teil kannste natürlich das Plastik bis zum Verteiler unter der Airbox abmachen und für vor- und Rücklauf einfachen Benzinschlauch mit ner Schelle verwenden.
Die Schnellverschlüsse am Tank gibnt es auch aus Metall, also bevor Du dir wieder ein bruchgefährdetes Plastikteil einbaust, investier ein paar Euro und kauf Dir die Schnellverschlüsse an der Benzinpumpe aus Metall bei First Attack.
Chris
  • 4 years later...
Hallo miteinander.
Mein Name ist Martin und
Ich bin neu in dem Forum. Ich fahre selbst eine 996 Bj2000.
Ich habe hier gelesen das viele Probleme mit den Anschlüssen der Schnellkupplung am Tank haben.
Auch bei mir gingen die Teile schon kaputt, und ich habe mir dann welche aus Metall besorgt.
Falls jemand Interesse hat, ich besitze noch ein paar Kupplungen und würde diese auch an Interessiert verkaufen.
Die originalen wollte ich damals nicht mehr, weil ich befürchtete das sie wieder kaputt gehen.
  • 2 months later...
  • 1 year later...
ich hole den Beitrag hier nochmal aus der Versenkung.
Dann bleibt alles ein bisschen gebündelt.
Also, ich bin auch gerade daran, die Plastik Schnellkupplungen von Ducati gegen die Metall Variante von CPC zu tauschen und außerdem die Benzinleitungen zu erneuern.
Zum Thema Schlauchschellen für die Nachwelt:
Ich war auch erst mal irritiert, da ich diese Schellen auch so kenne (KFZ Bereich), dass man sie mit einem Schraubenzieher oder Zange öffnet (zusammendrücken, bis sich die Nase aus der Schelle ausrasten lässt).
Bei mir war es wie beim Ersteller des Beitrags auch.
Das sind Ohrschellen, welche nur durch zerstören geöffnet werden können (mit dem Seitenschneider an der Quetschstelle durchkneifen).
Anschließend gibt es neue, die dann wieder verpresst werden (Kneifzange oder Ohrschellen-Zange).
Zum beispiel:
https://www.schellen-shop.de/schlauchbefestigung/ohrklemmen/1-ohr-klemmen-mit-einlagering/1-ohr-klemmen-mit-einlagering-edelstahl
Nun zu meinem aktuellen Problem mit den Kupplungen:
Ich habe diese aus dem Tankanschluss demontiert.
Punkt 1: Man kommt beschissen dran.
Punkt 2. Die Sch**** ist total Porös.
Ende vom Lied, die zweite Kupplung ist mir beim Versuch Sie zu Lösen zerbröselt.
Nun steckt das Kunststoffgewinde schön in meinem Tankanschluss und lässt sich durch nichts lösen.
Nun die Frage an die Spezis:
Welches Gewinde ist das?
Laut meinen Messversuchen handelt es sich um ein M13x1,5 Feingewinde?!
Jedoch schließe ich eine Rohrgewinde nicht aus.
Bevor ich mir nun also einen Feingewindeschneider kaufe, der dann doch nicht passt, oder das Gewinde versaue, dache ich ich frag mal hier nach.
Die neuen Kupplungen von CPC haben ja 1/4 Zoll NPT.
Ich glaube aber nicht, dass der Tank der Ducati 1/4 Zoll NPT hat.
Ich denke eher, dass das 1/4 Zoll NPT wohl eben "ähnlich" ist und durch seine Eigenschaften eben rein passt und abdichtet.
Die Original Kupplung bei mir hat nämlich keinen Konus und eben laut Messung eine Steigung von 1,5 bei einem Durchmesser ~13mm.
Empfehlung des Herstellers:
Einbauempfehlung der CPC-Schnellkupplungen:
1. Gewinde der Kupplung mit Loctite 243 einschmieren
2. Die Kupplung per Hand in das Gewinde der Tankplatte einschrauben
3. Mit einem Schlüssel eine ½ bis ¾ Umdrehung anziehen
Bitte beachten Sie:
Nach erfolgtem Einbau sind noch 2-3 Gewindegänge der Kupplung überhalb der Tankplatte sichtbar, das ist normal, da die Kupplung ein konisches Gewinde besitzt und das Gewinde in der Tankplatte ist zylindrisch.
Einen Tag warten bis Loctite ausgehärtet ist, dann erst den Tank füllen.
EDIT: Mopped ist SBK 916
Vielen Dank.
Kim
Edited by Jim-R
