ducati
marcello
Hallo Jungs, kann mir jemand helfen?
Meine Bella 999 ,sobald ich den zündschlüssel umdrehe,startet gleich der rechte kühlerventilator
und es leuchtet die gelbe (motorfehler)anzeige auf,temperatur beim fahren ist aber ganz normal und motorrad fährt auch ganz normal
was kann das sein???
Hallo
Bei meiner war das auch mal das der rechte Lüfter dauernd lief , und zwar war sie beim Freundlichen beim Zahnriemenwechsel und der hat das Kabel das zum Lüfter geht in die Zahnriemenabdeckung eingeklemmt dies hat das Kabel natürlich beschädigt ein Draht liefert Dauerplus und der andere ist die geschaltene Masse die vom Steuergerät kommt und genau die stellte durch die Beschädigung eine Verbindung mit der Motormasse her aus dem grund lief der Lüfter immer.
Das war halt schon ein blöder Zufall bei mir der mir ein paar Stunden suchen beschert hat als erstes würde ich einmal schauen ob die Zusatzmasse des Steuergerätes einen guten Kontakt hat .
mfg max
