Öhlins Gabel 748R
DesmOli
Hola Chicco!!
Welche Ausfräsung?? Oder meinst du die Nachbearbeitung per Fräse fürs Finnissch??
OEM von SPS oder R wäre top, muss keine FG sein! Wenn Service gemacht ist und Brücken dabei sind ist das auch nicht schlimm!! :D
Oli.
Hola lagartija,
Biste doof oder was?
748R 2001-2002 und 998R haben doch nen um 5mm ausgefrässten Gabelfuss damit die Sättel und Scheiben weiter aussen stehen. - Daher brauchen die auch Scheiben mitm 15er Offset.
Alle anderen haben das nicht...
Chris
Ich wollte ja dass er die Showa drin lässt und bloss ein Cartridge rein macht! Nachdem er jetzt aber ein öhliges Federbein kriegt will er vorne auch goldig sein! Naja, die R ist ja auch weiss! :D
Oli.
Oli.
Na denn. Wie sagte einst ein kluger Mann? Ein Leben ohne Öhlins hat einfach keinen Sinn:victorious:
So ist das. :D
Man kann allerdings die Scheiben mit zwei 5 mm dicken Formstücken unterlegen.
Oder man spart so wie ich und lässt sich 4 Stück 5 mm dicke U-Scheiben drehen und versetzt die Sättel nach innen.
Bitte keine Diskussionen, die letzte Lösung funktioniert bei mir seit 2 Jahren völlig problemlos.
Roland
Ich! Ciao Oli! Habe ich vor drei Jahren gebraucht gekauft ( im Nichtwissen des Unterschiedes der S zur R Gabel und somit nie eingebaut ). Sie hat keine Sturzspuren und ist mir als unfallfrei verkauft worden ( das ist glaubhaft. Jedoch natürlich völlig überteuert - 1500.- habe ich bezahlt ) Und: Ein Bein ist minimal angefeuchtet. 1300.- plus Transport . Mit Rückgaberecht! ( mehr Verlust täte meiner Seele nicht mehr gut ) Und 'ne Mag Gabelbrücke mit 33 mm Offset ( neu, noch nie eingebaut ). Grüße, Robert ( für ein Foto bei Interesse bitte Deine oder Deines Kumpels e-mail-Adresse )
Gedrehte Scheiben fürs unterlegen aus Alu hätte ich für dich. Bin auch mal so gefahren. Schau mal für die Gabel bei den Aprillias nach, die bekommst du günstiger, ist genau so gut. Du musst nur die Achse von der anderen Seite reinstecken. Sonst passt alles.
Gruß Cafe436
Gruß Cafe436
Meines wissens haben die prilla gabeln 51/56er Klemmung anstelle 53/56. Zumindest war das früher zu zeiten der rsv2 so...
Chris
Die gedrehten Hülsen für den Umbau habe ich auch noch irgendwo rumliegen.
Gruß Cafe436
Andere Lenkerstummel bzw. Klemmschellen brauchste dann trotzdem. Hingebaut bekommt man ja fast alles, keine Frage, das ist dann aber nicht wirklich mehr plug and play nach dem motto: "sonst passt alles"
Chris
Chris
Ne brauchste nich, die Hülsen sind so gefertigt das Lenker und Gabelbrücken drauf gehen. Aber Arbeit ist das natürlich trotzdem. Du kannst aber richtig Kohle sparen, die Apriliateile griegst du nachgeworfen. Meine Öhlins hatte 5 Scheine gekostet, da lohnt sich das schon ein wenig Hirnschmalz zu investieren.
Gruß Cafe436
