996RS/998RS Widetrack Mag Brücken...
testastretta
Damit kannst du das Rad ausbauen ohne die Bremssättel zu demontieren. desweiteren sind die Scheiben mehr im Wind und besser gekühlt.
Ja, ungefähr so...
Die Minutenverstellung im Steuerrohr ermöglich eine feinjustierung des Offsets in Grad und Winkelminuten..
Wichtig wenn du SBK Weltmeister werden willst!
Desweiteren stehen die Lenkerstummel weiter aussen, also hat man den gleichen Effekt wie bei der Montage von längeren Stummeln.
Aber der Umbau ist extrem aufwändig, da quasi nix mehr aus der serie passt (also Felge, Bremsscheiben, Achse, Kotflügel, Lenkerstummel, Gabel, Ram Air Kanäle und so weiter)
Chris
