RS Bastard pendelt ab 250....
Honzo
Hallo Leutz,
zurück vom Hungaro, hab ich ein "kleines" Problem mit meinem 998er RS Bastard....
die Mühle hat ab ca. 240 - 250 ein Scheiß high speed pendeln wenn ich auf Schub bin...
Drehzahlgrenze hab ich bei ca. 10.500, d.h. ca. 158-159 cavallis am Rad zerren da....
wenn ich mich voll auf den Tank leg, ist es besser, aber noch nicht ganz weg....
offset vorne 27 Grad, heck relativ weit hoch mittels Schubstange, 108er KR Dunlops slicks mittlere Mischung vorne und hinten...
Dämpferelemente sind eigentlich gut eingestellt lt. den Indikatoren...
vorne härte Federn, lange Mag. Schwinge ist drinnen, Traktion ohne Ende, leider allerdings pendelt die Fuhre auf der Start Ziel wenns flott wird.....:grmpf:
ach ja, der 1. Gang ist mir zu lang, das Ding geht weit über 100, weiß wer wo ich ein normales Getriebe auftreiben kann,
ich derfahr die langsameren Kurven nicht mit der 2......Drehzahl geht zu weit runter.....heiß ja nicht Bayliss oder Bostrom im Nachnahmen....
Honzo
heck wurde schon ein wenig runtergedreht mittels schubstange, hat fast gar nix gebracht.......
mir wurde gesagt mal pirellis oder michelin slicks probieren......sind erheblich leichter, allerdings mit weicherer karkasse....
hinterreifen wurde penibelst gewuchtet, beim vorderreifen war ich nicht dabei.....
werd den vorderen nochmals checken bzgl. unwucht....
danke,
lg
honzo
jaja, ihr schlauberger, passt schon.... :denk1:
das lustige ist ja, daß mir auch eine Rahmenlehre nicht unbedingt weiterhilft.......ohne angabe der heckhöhe.......
weiters ist die mühle von GMD vermessen worden, deswegen will ich jetzt nicht unbedingt selber schlauer sein bzgl. heckhöhe usw........
Hm kann es sein, dass der Vordere nen Fehler in der Karkasse hat???? Oder ggf. hat sich der Reifen auf der Felge gedreht und du hast dadurch ne Unwucht. Ist nen Kollegen passiert und aufgefallen, weil der so geil auf die Ventielmarkierungen der Hersteller ist und die plötzlich um 180 Grad versetzt. Zuviel Gleitmittel :schwuletto:
Wenn das Ding ja komplett vermessen wurde, würde ich ja ne groben Schnitzer im Fahrwerk ausschließen - dachte da was an Gabel verspannt oder so....
Honzo, mach mal 'nen anderen Reifen drauf und teste nochmal. Der Dunlop ist gut, aber m.E. sehr fahrwerksabhängig.
Ich will meinen Eimer ja nicht mit Deinem Bastard vergleichen, hatte aber beim Dunlop das gleiche Problem (allerdings schon bei 180), habe den Pirelli anschließend wieder draufgemacht und alles war wieder tippitoppi!
Teste doch einfach, indem du die Gabel vorne aus den Brücken in 3mm Schritten raus ziehst. Damit veränderst du ja auch den Nachlauf, das was du mit den 27mm Brücken so extrem geändert hast.
Das ist entweder nen Wuchtproblem oder ein Geometrieproblem.
Oder aber du steckst beim Fahren deinen nackten Popo raus, hat mir mal der Foggy geraten, danach wars bei ihm weg.
[video=youtube;34zx64r7fu4]
Ich behaupte, wenn das Heck abgesenkt wird, erreichst Du genau das Gegenteil.
Das Heck muss höher bzw. die Gabel weiter rein. Ein Indikator dafür ist, dass das Pendeln weniger wird, wenn Du Dich mehr auf den Tank legst. Das gibt mehr Vorderradlast.
Gruß Ingo #57
Klar, der Nachlauf wird länger. Aber der Kettenzug wirkt sich stärker aus.
Ich hatte auch schon Probleme an unterschiedlichen Fahrzeugen mit der Dreckspendelei gehabt. Bisher ließß es sich immer mit Gabeldurchstecken beheben, bzw. minimieren.
Es kommen aber auch noch andere Sachen in Frage: festgegammelte Kugelköpfe am Lenkungsdämpfer, ein zu strammes Lenkkopflager usw. in Frage.
Bin weiterhin gespannt auf Lösungsvorschläge.
Gruß Ingo #57
