Den Akku konnte ich wiederbeleben mit dem normalen Ladegerät ... :ura1:
Der Auspüff ist nun auch montiert ... war allerdings am Anfang ne ziemliche Fummelei , ich wollte schon die Schubstange ausbauen  ... :evil2:
Mittlerweile hab ich den Dreh raus + brauch keine 10 Minuten für die Montage ... :cool:
Die komplette Anlage wiegt nur 4,7 Kg ... :wahnsinn:
Die Kabel vom Anlasser + Öldruckschalter bekamen noch einen " Hitzeschutz" verpaßt ... sonst würde die Hitze vom Krümmer alles verschmoren ... :grmpf:
Da die orschinool Haltelasche vom Auspuff absolut nicht passen wollte ... :mecker:... kam die Flex zum Einsatz ... :gy: ... die Halterung übernimmt ab sofort eine  Auspuffschelle von einer 80er Honda ... :naughty:
Edited by Twinmaster
Mich auch ... :guenni:
Hoffentlich ist das nicht so ein Brüllrohr ... die Anlage sollte schon " Assentauglich " sein ... :cool:
Es gibt diese Anlage auch mit anderen " Dämpfer " ... aber 114 DB ist wohl nur in Italia erlaubt ... :uglyhammer:
https://www.tamburinifactory.com/negozio/marmitta-per-motore-2-valvole-in-acciaio-cod-t-190704/
Am 5.11.2012 um 14:23 schrieb Twinmaster:
Soa.......neue Pildaz für euch Purschen......:geschockt:
Katersatzrohr hatta jetzt auch......und bisken Carbon - Bling - Bling für die Schwinge.......:P
Brembo M4 Monoblocks hab isch jez auch......sowie einen SC - Projekt Ölkühler.....:buttrock:
Jetzt bin wieder Pleite.......:tuete:.........so langsam geht mir das Pfandflaschensammeln echt auf die Nüsse........:jok:
Nächste Baustelle : Umbau der orschinol Pumpen auf externe Behälter ... :naughty:
Durch die Montage der neuen , hochgelegten Stummellenker paßt natürlich garnix mehr ... :grmpf: ... deshalb der Umbau ... :guenni:
Der Kupplungsbehälter war übelst versifft ... :ahhhhh: ... sollte ich doch öfters mal kontrollieren ... :huh:
Nöö .... da gibt es keinen " Trick " ... Schrauben raus + feddich ... :zimone:
Zum Umbau benötigt man dann noch den passenden Schlauchanschluß + ein M 10 Entlüftungsventil
https://www.telgesparts.de/brembo-schlauchanschlu-fr-brems-kupplungs-fubremspumpe-p-1377.html
https://www.telgesparts.de/brembo-entlftungsschraube-fr-bremspumpen-p-1376.html
Befestigen werd ich die Behälter entweder  wie bei den alten 888 Racing Bikes ... oder ich nehm die Brembo Universalhalter ... ?
https://www.duc-store.de/epages/15495490.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/15495490/Products/B.110A2638A
Solche universal Halter hätte ich noch zwei ais Eigenproduktion liegen.
Inkl. Linsenkopfschraube 16.50 dad Stück inkl Versand.
Sofern du Interesse hast.
Moin Uli,
wie schaut´s aus?
Warst Du mit der neuen Auspuffanlage schon auf dem Prüfstand?
Hat die alte Anlage wirklich Leistung gekostet?
Wäre mal interessant, was dabei herum gekommen ist.
VG,
Armin
P.S.: Bist Du beim "Festival" dabei?
Der Renner ist soweit feddich ... müssen nur noch neue Zahnriemen druff ... :buttrock:
- Heckrahmen + Kupplungsdeckel habsch nachlackiert
- Pumpen sind umgebaut auf externe Behälter
- Eeeeeendlich Benzin - Schnellverschlüsse verbaut ... :thumbs_up:
- Und Hinten einen  Brückenstein Schlick V 01 montiert
Ob die alte Anlage Leistung gefressen hat , wird sich bei einen Prüfstandsbesuch zeigen  ... allerdings erstmal ohne Abstimmung ... :guenni:
Der Laden ist nur 15 Minuten entfernt ... https://mgm-technik.de/
Festival Teilnahme ist leider nicht möglich ... da ich auf dem rechten Auge Sehschwierigkeiten habe ( grauer Star ) ... jetzt im Juni + Juli ... hab ich 2 OP Termine ... :krank:
2 Tage Biketoberfest sind aber geplant ... :toocool:
20200605_141217.thumb.jpg.3321084b4f998674e0b8fa594d9798dc.jpg20200605_141427.thumb.jpg.2cd8c4ef8c4c0427e2b403bb13cd1070.jpg
  • Like 5
vor 48 Minuten schrieb Twinmaster:
Festial ist leider nicht geplant ... da ich auf dem rechten Auge Sehschwierigkeiten habe ( grauer Star ) ... im Juni + Juli ... habe ich 2 OP Termine ... :krank:
Kopf hoch, ist halb so wild. Hab ich auch schon hinter mir, wirst Augen machen wie klar das Bild danach wieder ist. ;)
vor 5 Stunden schrieb foobar423:
Hab das noch vor mir demnächst. Bisschen Schiss hab ich schon davor.
  • 3 months later...
Zurück vom Prüfstand ... :cool:
Cooler Laden ... der Scheffe ist früher sogar im BMW Boxercup mitgefahren ... ?
Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden ...  2 PS mehr ( ohne erneute Abstimmung ) ... und ne Leistungskurve ohne Einbrüche ...  der neue Auspüff spart auch noch 3,5 Kg Gewicht ein ... :naughty:
Biketoberfest kann kommen ... ?  :toocool:
Uli, da ich den Überblick verloren habe und um das Prüfstandsergebnis einordnen zu können:
Magst Du mal schreiben, was nun verbaut ist?
Also Kolben Serie oder HC, Hubraum, Nockenwellen, Ventile, Kopf-/Kanalbearbeitung usw?
Gerne auch per PN, wenn es nicht öffentlich sein soll.
Edited by Duc-Schmidti
Ist ja kein Geheimnis was verbaut wurde ... :guenni:
Basismotor = Hypermotard 1100 DS ... B|
1. Offene Ansaugung ...  keine Airbox , sondern Alutrichter mit Einzelluftfilter .
2. Pistal HC Kolben ... 98mm ... also Durchmesser wie Serie
3. Kämna Kopfbearbeitung mit großen Ventilen 47 / 41 mm und bearbeiteten Kanälen .
https://www.ducati-kaemna.de/kanalbearbeitung-47-41-1000-1100-ccm-motoren-2-v-paar.html?___store=tuning_de
4. Nockenwellen ( noch ) original .
5. 2 in 1 Tamburini Komplettanlage .
6. Ignijet Steuergerät
7. Leichter Schwung 325 gr. und Ergal Nockenwellenräder
