Bremse entlueften Hinterrad
Mein Versuch heute die Hinterradbremse nach einem Tausch der Bremsfluessigkeit zu entlueften ist ziemlich in die Hose gegangen...Meine Hilfsmittel waren ein passender, transparenter Schlauch, der in ein mit Bremsfluessigkeit teilgefuelltes Behaeltnis getaucht war...Durch Pumpen und Ventil mittels Gabelschluessel auf und zu brachte ich die Luft leider nicht raus - hab ca. 1/4 L Fluessigkeit vergeudet...
Werde es morgen mit einem Vakuumabsauger, Teflonband um das Entlueftergewinde und ggf. Ausbauen und hochhalten der Bremszange nochmals versuchen.
Hat jemand einen weiteren Tip bzw. einen Hinweise, was ich falsch mache?
(Hyper 1100S aus 2009)
Grusz:uU
Hi uU,
den besten Tipp hast Du schon genannt. Rad runter, Bremszange abschrauben und oben auf die Bremsscheibe stecken. Dann Ausgleichsbehälter auf, Ringschlüssel am Entlüftungsnippel, auf dem ein Schlauch steckt, welcher in ein Gefäß mündet. Dann Bremspedal herunterdrücken, Nippel auf. Nippel zu, Bremse lösen usw....... Vakuumpumpe brauchste dann nicht....
Aloha, Marc
