ph1l
999/749 Teile für 2-Ventiler Projekt
Suche aktuell folgendes:
siehe letzter Post
Danke
ph1l
Edited by ph1l
Jap noch son Bekloppter :buttrock: Macht richtig Freude so ein Projekt, schon das Planen an sich :D
Danke für die Tipps, aber die Kriegskasse ist leider nicht sooo Prall gefüllt .. Habe mir erst einen V4 Italiener für die Straße gegönnt :D
Werde daher nach und nach die Teile sammeln und Stück für Stück ineinander fügen.. Auch wenn das dann etwas teurer wird.. Aber es wird ja nicht sooo sehr viel von der 749/999 benötigt.. Im Grunde Rahmen/Aluschwinge/Federbein&Umlenkung&etc./Gabel&Brücken sowie hintere Bremse und Felgen..
Beim Rest bin ich eh noch unschlüssig ob es ein 2V Demon Kämna Umbau wird (muss mich auch mal mit dem Rüdiger Kämna in Verbindung setzen) oder aber es ein "individueller" Aufbau auf 749/999 Basis wird mit etwas anderer Verkleidung..
Momentan schwebt mir evtl so eine Desmosedici "Bikini" Verkleidung und Höcker vor, dazu dann der Serientank... Mal sehen! Aber jetzt erstmal her mit den Teilen! Zieht alles aus euren Garagen/Dachboden und Kellern heraus! Ich möchte diesen wieder Leben einhauchen :D
In dem Sinne
Grüße vom ph1l
Edited by ph1l
Aber Dir ist schon klar, dass Dein "kleiner" Einkaufszettel auch schon so zwischen 3,5 u. 4k liegt?
Hier 'mal die grobe Richtung:
Rahmen: 900,-
Schwinge: 400,-
Federbein: 400,-
Umlenkung usw.: 100,-
Gabel: 1.000,-
Brücken: 300,-
Gussräder: 500,-
SUMME: 3.600,-
Und dann fehlen Dir noch so einige Kleinteile, die schnell richtig ins Geld gehen.
Jap ist mir völlig klar :) Rechne da auch eher mit ~4000€.. Aber wenn ich mir ne Basis kaufe liege ich da nicht so weit entfernt davon.. Verkauf mal das Straßengedöhns einer 999, will kaum jemand haben.. Gestern erst ein "guter - also ohne Schaden" Motor einer 999 ausgelaufen mit um die 25k Kilometer.. Nichtmal den Mindestpreis von ~800€ hat der gebracht.. Komplett mit Kupplung & Kühlern.
Also her mit den Teilen :D
Soo.. Schwinge und Federbein mit Umlenkung und Zip und Zap in Top Zustand hab ich jetzt schon.. :buttrock:
Der Rest wie Rahmen, Felgen usw. wird noch gesucht :wahnsinn:
Soo... nen Rahmen hab ich jetzt auch einen schnieken 749 R bekommen :buttrock:
@fözzi.. bin bisher einiges unter deinen schätzungen geblieben fuer astreine teile.. werde so knapp 1000€ drunter bleiben wenn alles gut geht :D
Gesucht wird immer noch ne Öhlins Gabel von ner 999R / 749R (ohne Gabelbrücken) und ein Satz Alu-Schmiedefelgen von 999R / 749R - wegen mir auch Magnesium Schmiedefelgen...
Auf gehts!
Edited by ph1l
Bräuchte folgende Teile von 999/749 für die Basis eines 2V Renners
(nehme auch gerne Teile die optisch nicht mehr so der Brüller sind...Technisch bitte aber einwandfrei):
-Rahmen (sollte nicht krumm sein - Brief oder Nummer brauch ich nicht unbedingt)
-SBK Zweiarm Aluschwinge (die neue Version)
-Öhlins Federbein mit verstellbarer Schubstange usw.
-Öhlins Gabel mit Radialaufnahmen inkl. Gabelbrücke (am besten von 749 R / 999 R)
-Felgen (am liebsten die Alus von 749R / 999 R - normale gehen aber auch für den Anfang)
Möchte mir gerne nach und nach so einen kleinen Renner aufbauen :buttrock: Evtl. nur auf Serienbasis oder aber auf Demon V2 von Kämna umgebaut, das muss ich sehen wie weit die Asche reicht :denk1:
Danke schonmal ihr Verrückten!
ph1l
Servus ph 1 !
Hast Du die 999er Felgen schon ? Wenn nicht: Ich hätte ein Paar. Allerdings die Gußfelgen, dafür in sehr gutem Zustand, keine Lackschäden und sturzfrei, keine Wheelies ( kann ich nicht ). Mit Bremsscheiben ? Und eine hintere Bremse einer 999R habe ich auch noch (Scheibe, Zange, Aufnahme ohne Pumpe ).
Melde Dich, wenn Du Interesse haben solltest.
Grüße,
Robert
Ne Felgen hab ich noch keine. Möchte aber doch ganz gerne Schmiedefelgen egal ob Alu oder Magnesium. Wegen der Bremse kannst mir ja mal deine Preisvorstellung schicken per privater Nachricht.
Danke
Gruß Phil
Gabel (gerne auch andere Öhlins mit Radialaufnahmen..) und Schmiedefelgen suche ich weiterhin..
danke hab ich schon gesehn heute ;) viel zu teuer, dazu will ich radialaufnahmen.. fuer 1700€ bekomm ich ne FGRT 819 aus usa nagelneu.. das is dann aber andere quali.. dazu hab ich bereits CNC gefräste brücken ;)
Hat denn NIEMAND eine 749R/999R Gabel für mich? Gibts doch gar nicht...
Passt die 1098 Öhlins Gabel eigentlich mit den 999 Komponenten wie Felgen und Gabelbrücken zusammen? Ich weiss nur das die Achse etwas unterschiedlich ist bzw. die Bremsscheiben der 999 in die 1098 Gabel nicht passen..Distanzen von 1098 werden auch gebraucht für die Felge soweit ich weiss?
Danke Chris! Kenn ich schon :) Da ich aber schon ne komplette CNC Brücke habe brauch ich nur noch die Gabel.. Für das Geld was der will bekomm ich ne neue FGRT815 oder 819? aus Amilanden.. Will aber die Kosten doch etwas überschaubar halten.. Evtl nehm ich ne 1098R Gabel und fertig.. Dazu 1098 Bremsscheiben und Raddistanzen.. Umgebaut auf meine Bedürfnisse und fertig.
Soo, hab jetzt ne 1098R Ö-Gabel sehr günstig bekommen..
Kann mir jemand zuverlässig sagen ob in die 1098 Gabel die 999 Gabelbrücken & Felgen passen? Achse mit Distanzen und 1098 Bremsscheiben natürlich vorausgesetzt?
Aktuelle suche... 1100er Hypermotor & ein Satz Schmiedefelgen..
Zu deiner Suche ,,,, evtl. Schlachte ich meine Straßenhyper 1100 S,, mit 3500 km ,,, kannst mir ja mal ne pn senden ,, was dir so ein Motor WERT ist
@guenter
die m4 monoblocks?
@joerg
schreib mir doch mal ne pn mit daten vom motor und deiner vorstellung was du willst!
naja auf der 848 evo waren die monos ja zuletzt auch drauf. aber wenn dann suche ich nur die m4 monos. die normalen mag ich nicht so. trotzdem danke ;)
Aha.
Dann halt nur noch ein Regenmoped ... ;)
Ja Christoph, was meinst du denn was 106mm GPM Zylinder mit Kolben, Titanalles und 130 2v PS so kosten? Da muss die Hüpper übern Deich :D Sorry für OT ;)
und nochmal OT ,,, lasst das nicht den Steffen lesen :D:D:D:D ihr Plötmänner:cool:
SOOOO! Suche eigentlich "nur" noch einen Hypermotard 1100 Motor oder Monster 1100 Evo Motor - Egal! Bitte alles anbieten oder wer was gutes weiss bitte melden.
DANKE! :wahnsinn:
