Schräglagenfreiheit 1100S
Hi Leute!
Habe bei meiner Hym das Problem, dass ich bei "sportlicheren" Kurvenfahrten mit Fußraste, Bremshebel und Krümmer schleife :huh:
Das mit der Raste find ich nicht so schlimm weil ich Slider drauf habe, aber das mit dem Krümmer is schon böse!
Kann man da durch einen andere Auspuffanlage Abhilfe schaffen? Derzeit hab ich den orig. Krümmer mit KAT-Ersatz.
Höherlegen würd ich die Hym ungerne weil mir das derzeitige Setup sehr gut passt...
Wie ist das bei euch? Jemand eine Idee?
LG Andi
Jo, is ne Katastrophe. Krümmerschleifen hatte ich noch nicht, Fussrasten sind schnell böse verkratzt. Schlimmer wirds nur noch bei 90° Schräglage, puh.
Zeig doch mal nen Foto von der rechten Seite deiner Hyper, damit man sehen kann wie du den Krümmer dran hast.
Nein, Kontermuttern lösen (Achtung einmal Links- und einmal Rechtsgewinde) und dann anheben. Würde einen Punkt am Heck messen vom Boden und dann noch vorne von Boden zur unteren Gabelbrücke. Schau das du um etwa das gleiche Maß nach oben kommst, dann bleiben die Fahreigenschaften weitgehend erhalten. Höherlegung bringt als Nebeneffekt noch mehr Handlichkeit.
Schau dir mal Joergs Album an in der Galerie. Da siehst du wie der SC Krümmer ganz nah am Motor langläuft. Da schleift dann nichts.
Hab das mit dem Höherlegen mal versucht per Schubstange. hab die Kontermuttern gelöst aber die Stange an sich hat sich nicht/kaum gedreht, deswegn eben die frage ob man da was entlasten muss... hmm...
Gibts den/die SC Krümmer auch einzeln? Oder würdest du die komplette Anlage empfehlen? Derzeit hab ich Termi 2-2 drauf...
LG
Warum, weil die so scheisse verarbeitet sind? ;)
Kannst ja mal gucken was sonst noch so auf dem Markt ist. Such mal im Hyperforum nach "Auspuff", ich hab hier mal alles zusammen getackert was nicht bei 3 aufm Baum war. Sollte sich einiges finden lassen.
Mit der Stellung hattest du noch keine Probleme bislang oder? Auch die Ölwanne scheint ja nicht zu schleifen.
Meiner sitzt etwas tiefer, liegt aber daran das meine Rohre etwas anders gestaltet sind. Warum auch immer. Das weiß nur Mario der Schweisser. Fakt ist, wie Joerg sagt, eng musser an den Motor. Sonst schrabbts.
