Startprobleme 999, Anlasser bekommt keine Freigabe, gelbe Motorleuchte brennt
Jules
Hallo, habe ein Problem mit meiner 999 Bj. 2005. Waren auf der Motorradtour und sind derbe Nass geworden. Nach einer Pause wollte ich sie wieder anstellen und es rührte sich nichts, die gelbe Leuchte brannte, der Anlasser bekam anscheinend keine Freigabe, so als wenn ich den Ständer noch runter hätte. Haben dann den Kupplungsschalter überbrückt, es funktionierte wieder anscheinend das Problem gelöst doch jetzt das selbe Spiel mit überbrücktem Kupplungsschalter. Ein Ducati händler sagte mir es könnte an einer runtergerutschten Ringantenne liegen. Das habe ich kontrolliert sieht ganz normal aus. Hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt??
MfG
Was mi den anderen Schlüsseln?
Wenn keiner funktioniert, liegt ein Defekt an der Ringantenne nahe.
Könnte man mal freilegen, den Stecker säubern.
Kannst du mit der Gasgriffprozedur starten?
Fehlerspeicher löschen mit DucatiDiag fällt mir noch ein
Nagut, nachdem ich dass jetzt von der dritten Person höre denke ich wird es wirklich daran liegen. Werde es mal Probieren und wenn das Problem noch mal auftreten sollte werde ich natürlich darüber berichten. Trotzdem möchte ich noch darum bitten wenn noch jemand was weiß es hier mitzuteilen.
MfG Jules
MfG Jules
MfG Jules
ok..koennte auch ein kapitaler Motorschaden sein, oder du hast gar keine Ducati....
oder.. es ist ein Elektrikproblem... am Besten du schreibst direkt zu Ducati.. da koennen die das dann onboard, quasi mit WLAN auslesen und dann mittels Kristallkugel mitteilen, woran es liegen koennte.. Dannach fragst du einfach nochmal im Forum und wenn sich dann noch fuenf Leute finden, die schreiben was es sein koennte, kannst du einen Aufruf starten an alle, damit sie dir mitteilen was es sein koennte...
in diesem Sinne....
M.
PS: nimms mir nicht zu uebel...aber....
