Egli´s seine 996BiPo
Toll, das kommt davon wenn man zu oft Helmut Dähne "King am Ring" guckt
:cool:
Aber keine Angst, ein Schräglagentraining wird noch gemacht. Habe noch die Eglifahrweise im Blut. Wenn man bei der die Knie vom Tank genommen hat, fing alles an zu wackeln in der Kurve :wahnsinn:
Die nächsten 2 Jahre habe ich auch erst einmal Ruhe mit TÜV.
Schnell original 50er SPS Töpfe montiert und einen geschlossenen Kupplungsdeckel und gut war.
Nur der Vorderreifen wurde moniert und ich sollte den lieber schnell wechsel, der sei schon kaputt. :huh:
Warum besorgst du dir nicht einfach den zu deinen TSS Fussrasten passenden Hitzeschutz?
Der Sergej hat ne Form von den Dingern.. der macht Dir bestimmt gerne welche.
Das passt dann auch zum bereits montierten, oberen!
Chris
Edited by testastretta
Gütersloh gibt mir die Gewissheit noch nicht alles in NRW gesehen zu haben.....
Dein TÜVer ist geil und ja der Reifen der muss runter :ura1: :ura1:
Das Projekt ist urgeil und ich finde es mutig mit einer Duc die 3 Jahre verrostet auf die Piste zu gehen. Mach unbedingt das Fahrwerk und lass einen Profi auf die Bremsen schauen. Auch dort gibt es viel was gammeln kann und mit sowas kommst du vielleicht nicht so glücklich davon...
Und spar dir die Kohle fürs Schräglagentraining. Findet meist auf ADAC Kreisverkehren ohne viel Grip statt. Haben schon sehr viele übertrieben und den Hobbel weggeworfen. Halt doch nächstes mal auf der Piste einfach mal das Knie raus und fahre dabei diese Schräglage. Die ist mehr als ordentlich. Dann macht das einmal schrapp und datt wars...........
Den passenden Schalthebel habe ich nun auch montiert, allerdings finde ich das ganze sehr labberig. Kennt jemand das Problem :huh: Der Hebel sitzt nicht so richtig fest und wackelt etwas Radial, mit dem original Hebel ist das besser.
Innenring ausmessen und eine Hülse drehen lassen.
Nimmst dann eine Senkkopfschraube für die Befestigung, deren Kopf eben
verschwindet und lässt an der Hülse einen Bund gleich im Durchmesser der
Originalschraube, damit dir der Hebel nicht runter fällt.
Kannst es dann Spielfrei drehen lassen und hast Ruhe in der Schaltung..
Bei dem originalen Hebel sind ja 2 OL-Ringe und eine U-Scheibe montiert. Vielleicht weglassen ? Habe den Hebel jetzt wie den originalen montiert.
Werde mir mal ein Stück Messing besorgen für ne neue Buchse.
