Gegenstecker für Original Rücklichteinheit
duc duc
Servus Fachmänners,
Da ich meine 999 mit LED Rücklicht und Blinker ausstatten möchte und nicht den original Stecker abschneiden möchte, ist meine Frage ob es einen Gegenstecker dafür gibt. In der original Rücklichteinheit ist dieser integriert.
http://www.amazon.de/gp/product/B002ZPO7CA/ref=pd_lpo_k2_dp_sr_1?pf_rd_p=471061493&pf_rd_s=lpo-top-stripe&pf_rd_t=201&pf_rd_i=B0047DN1V6&pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_r=0SDK6NN1HEPFCMP45AST
Plan B wäre einen ganz anderen Stecker zu verwenden, hat jemand einen Tip welchen und wo ich so was bekomme?
Einen Schaltplan zwecks Belegung benötige ich auch noch. Kann mir da jemand etwas zukommen lassen?
Danke schon mal vorab
Chris
Edited by duc duc
Hi Chris (der obere),
hab mir seiner Zeit einfach das Rohr inkl. Originalkabel für 20 Euro bei Ebay gezogen, am Ende den Stecker abgeschitten und die LED-Blinker und das -Rücklicht angeschlossen. Damit kann ich einfach wieder auf Original zurück rüsten und den Rest komplett verkloppen.
Die Belegung ist bei meiner 05er auch wie von Alex angegeben.
Richie
in Höhe des Sitzpolsters ist das Kabel nochmal gesteckt mit nem AMP Superseal Stecker.
Die Dinger gibts einzeln und dann kannste Dir ein Kabel für die LED Beleuchtung selber dengeln.
Chris
Den Stecker kenne ich, die Idee hatte ich auch schon, nur gibt es da das Problem mit dem Rohr zwecks Hitzeschutz/Kabelführung, da muss ich einen der beiden Stecker abschneiden um das zu bekommen...
Edited by duc duc
Servus,
ich mal wieder, heute sind die Blinker gekommen, ich habe mir diese Rück- Bremslicht, Blinker Kombination in LED von Dakota geholt.
Zum testen habe ich die mal dran gehalten und da ist mir aufgefallen, dass die Blinkfrequenz normal ist. Ich dachte, ich benötige Widerstände bei LED Blinker? Oder ist das nicht immer so?
Chris
