Beleuchtung und Cockpiteinheit
bocky
Mahlzeit,
wollte der Roten grad "mal eben" das Rennkleidchen + Geweih zur Probe anziehen...... mal eben.....
Bin dabei die komplette Beleuchtungseinheit demontieren, seit heut morgen...
Hat mal wer nen schnellen Tip zur Hand, bekomme das Kabelzeug nicht raus, hängt zwischen Airbox und Rahmen.
Bin ich zu doof und sollte die Airbox tatsächlich auch raus? Hatte mir das deutlich entspannter vorgestellt, nur gut das ich das nicht mal eben nach der Arbeit angefangen habe...
Scheint mir für einen Probelauf in Oschersleben tatsächlich etwas sehr aufwendig.
Gruß Daniel
Was haltet ihr denn von der Variante:
- Lampenträger einfach dran lassen
- Beleuchtung vorne einfach abklemmen
- Racingkanzel ohne Lampenausschnitt drüber quetschen
Empfehlungen? andere Vorschläge vielleicht?
Ich komm zeitlich nicht dazu jetzt anzufangen die Airbox rauszunehmen um diesen blöden Kabelstrang rausziehen zu können und durch den Racing zu ersetzen.
Gruß Daniel
Hab ich beim ersten Mal auch so gemacht. Bei Zeiten würde ichs aber abbauen, wenn du nicht immer zwischen Straße und Renne hin und her baust. Son Scheinwerfer kost ja auch Geld mit allem was daran noch so kaputt gehen kann.
Hey super, besten Dank.
Dachte schon ich bin zu doof. Aber wieder mal sehr blauäugig von mir zu glauben, das ist mal eben schnell gemacht.... Ich werds nie lernen.
@ Ben: dann muss ich mir wohl doch ne zweite 9 holen... :victorious:
Wollte tatsächlich immer zwischen Straße und Track wechseln.
wenn’s schnell geht habe ich meine in 4-5 Stunden umgebaut.
Lampenträger an den 4 Schrauben vom Rahmen lösen, vorher alle Kabel nach unten rausziehen.
(Bei den Sicherungen linke Seite rein, rechte Seite raus--> verdrehen so kann man das da rausnehmen. Mit einem dünnen Schraubendreher die Hacken wegdrücken).
Den Temperatursensor muss wieder an geklemmt werden! Kabelsalat vorne beim Geweih befestigen. Fertig. Billig als einen neuen Lampenträger kaufen.
Beim ersten Umbau habe ich auch viel länger gebraucht. So nach 4x Umbau geht das schneller. ;-)
