999 Kupplung erneurn
Alex999
so wie es aussieht ist meine Kupplung runter. Starkes rupfen beim Anfahren und der Hebel kommt auch erst ganz außen.
Was habt Ihr für Erfahrungen bezügl. dem Tausch. Reicht es aus die Reibscheiben zu erneuern oder sollte gleich ein komplettes Paket mit Stahlscheiben verbaut werden?
Wie sieh der Korb tendenziell nach 14tkm aus?
Gruß Alex
Normalerweise ist die Kupplung nach 14tkm noch nicht hin. Wenn, dann musst du mal mit der Paketstärke spielen. Dafür brauchst du ein paar dickere Stahlscheiben.
Idr. sind die Scheiben eher ausgeschlagen, als das der Belag verschlissen ist.
Solltest du mit dem Gedanken spielen auf eine AHK zu setzen, schreib mich an. Ich habe eine Bucci AHK welche ich dann gegen eine Corse Variante tauschen würde.
Sergej
