Hilfe!!! * Warnleuchte * Tacho * Blinker *
Antonio
folgendes Problem, meine orangene Warnleuchte brennt, kommt das daher, dass
ich momentan noch keinen Blinker und Rücklicht angeschlossen habe?
falls ja, welches Kabel gehört zu welchem Blinker, kann mir da jemand weiterhelfen? :keinplan:
oder
kommt das brennen der Leuchte daher, dass mein Tacho, also die Geschwindigkeitsanzeige nicht funktioniert?
ich habe von Classic GT auf 999´er Räder umgerüstet und den alten Sensor mit Leitung der GT weiterverwendet,
muss man da zwingend den der 999 einbauen, oder geht da auch der alte? :keinplan:
desweiteren erscheint im Display nach Zündung an folgendes:
hat das auch noch etwas damit zu tun? :keinplan:
Danke vorab!!!
1. Deine Geschwindigkeitsanzeige sollte in jedem Fall funktionieren,
egal welchen Sensor Du verwendest.
Allerdings zeigt sie ohne Speedeohealer 20% zu wenig an.
Wenn Dein Tacho nicht funktioniert, könnte die orange Lampe evtl. deshalb leuchten.
Ist aber nur Spekulation.
2. gelb = Rücklicht
orange = Bremslicht
schwarz = Masse
gestreift = Blinker (weiß gerade, welches für welche Seite ist)
3. "Maint" = Maintenance
Steht bei Dir evtl. 'ne Inspektion an?
Ist aber nur Spekulation. Okay, die Nadel bewegt sich keinen Millimeter, könnte also im Tacho selbst etwas defekt sein vermutest Du? d.h. ich muss wohl mal zum Händler damit.
2. gelb = Rücklicht
orange = Bremslicht
schwarz = Masse
gestreift = Blinker (weiß gerade, welches für welche Seite ist) Danke!
eigentlich steht keine Inspektion an und ich meine das die Meldung erst da ist, seit dem die Warnleuchte brennt, hmm...?
Dass Titanschrauben nicht funktionieren, hatte ich an anderer Stelle aber schon 'mal geschrieben.
Hast Du denn jetzt einen Speedohealer verbaut oder nicht?
Denn wie bereits geschrieben: ohne hast Du 'ne Abweichung von 20%!
Sorry Fözzi, dass mit den Titanschrauben hatte ich noch nicht gelesen.
Speedohealer ist hinten angestellt, mache ich demnächst, ich wollte erst mal alles andere fertig bekommen,
dass ich zum Tüv kann um endlich fahren zu dürfen.
Dann wünsche ich Dir viel Glück, dass der Prüfer die Differenz von 20%, was ja nicht eben wenig ist, nicht bemerkt.
Bei Eintragung einer anderen Bremsanlage steht nämlich normalerweise auch ein Fahrversuch an.
