Hilfe, Drehmoment untere Klemmung bei 848er??
Tuneboy
Hallo, bräuchte mal wieder etwas Hilfe bezüglich Drehmoment bei der Klemmung der Gabelbfüße einer 848er, hätte da jemand Werte? bzw. wenn über die Bremszangen bzw. Achsklemmung vorne auch noch was da währe würde ich da über jede Info sehr dankbar sein.
Wenns M8 in der Gabelbrücke ist dann nimm doch diese Werte von der 999R:
Untere Brücke 14nm Sequenz 1-2-1
Unten Achsklemmschrauben dürften nur 8nm in 1-2-1 Sequenz bekommen, da bin ich nicht ganz so sicher. Aber nicht so derbe anknallen, sonst reisst dir da das Gewinde raus!
hallo, danke für die prompte Info. Hab die untere Klemmung mit 19Nm angezogen, aber da geht die Klemmung beim Schlitz schon fast auf Block, ist das normal?? oder doch zuviel??
Moin Oli,
Daten ohne Gewähr aber die Brücken würde ich mit 20Nm anziehen wenn M8.
Ich hoffe du meinst mit unterer Klemmung nicht die Achsklemmung (M6) die bekommt bei der HYM 8,5Nm auf gar keinen Fall mit 19Nm anziehen dann wird die Achse oval!
Ähem ...
Die Schrauben an den Gabelfüßen bekommen bei der 999R 19 Nm - 1-2-1 ist natürlich korrekt.
Wie kommst Du auf 8?
Ob das wohl nicht n bisschen viel ist für so lütte Schräubchen? Ich mach die immer gut handfest, das ist dann sicher weniger als 19nm.
Die Schrauben an den Gabelfüßen sollten M8x1,25 sein und werden mit 19 Nm 1-2-1 angezogen.
Die untere Gabelbrücke mit 22 Nm, ebenfalls 1-2-1.
Hier gibt's dann auch noch die Angel und nicht nur den Fisch:
http://huloehr.homepage.t-online.de/Anzugsmomente1098.pdf
EDIT:
Bei dem Drehmoment für die Gabelbrücke soll sich 'mal 'was in den WHB geändert haben, wie ich eben noch gelesen habe.
D.h. es sollen jetzt keine 22 Nm sonder auch nur noch 14 Nm sein.
http://www.ducati.org/forums/1098-1198/18987-incorrect-bottom-yoke-torque.html#post249701
Edited by Fözzi
