Zu Hülf! Suche Hallgeber/Geschwindigkeitssensor M8 x 1,25 3 polig
testastretta
Suche einen 3 poligen Hallgeber der als Geschwindigkeitssensor eingesetzt wird mit M8 Aussengewinde mit 1,0 Steigung.
Leider hab ich noch keine Angaben über die weiteren technischen Daten.
Hab schon mal bei AIM und auch beim Kollegen Durbahn geschaut aber nix gefunden.
Vieleicht hat ja noch einer einen Tip?
Danke und Gruß
Chris
Edited by testastretta
Moin Markus,
Steuergerät ist ein MF3S, Data Logging Modul ein DAS930/3, das Wheel Speed CAN BUS Modul ist ein MT924/B alles von Magneti Marelli.
@Sergej: ne M7 war zu klein, das ganze geht dann in Richtung M8 Feingewinde mit einer 1.0 Steigung
Chris
so auf die Schnelle ist da nichts zu finden,
haste schon bei Competition Systems nachgefragt ob die den im Sortiment haben?
tüss
Markus
ja nee, Anfrage war negativ. Die hatte ich auch zuerst auf dem Schirm, sind aber irgendwie immer etwas kompliziert die Schergen da drüben.
Und nu???
Chris
Schonmal an Industriebedarf gedacht?
Wenn mir einer erklärt wie die Dinger funktionieren, dann kann ich hier auf der Firma evt. son Teil besorgen...
Das Teil nimmt über die ferromagnetischen Impulse der Bremsscheibenschrauben das Signal für die raddrehzal ab. Daher denke ich das ist ein Hallgeber und kein induktiver Näherungssensor. Hab aber ehrlich gesagt keine allzugroße Ahnung von der Materie.
Ich hab einen Sensor für hinten der das raddrehzahlsignal fürs Hinterrad liefert, da ist aber das typschild nahezu unlesbar. Dort das Anschlusskabel eingegossen und nicht per Winkelstecker tennbar. Ausserdem läuft das am Hinterrad über ne Triggerscheibe und nicht über einen Schraubenimpuls wie am Vorderrad..
Werd mal versuchen das typschild des hinteren Sensors zu entziffern...
Chris
Wenn das Teil Impulse über Metall erzeugt ist es ein sogenannter Initiator.Arbeitet eigentlich über Frequenz.Frag mal bei der Fa.IFM nach Sitzen glaube in Essen.Die haben alles was messen und schalten muss.Kommt dann auf Versorgungsspannung und Ausgangsspannung an.
nd wenn ich das teil so sehe glaube ich ist das ein initator
Benni
Gerade noch mal dein Foto angeschaut da muss doch was auf der blauen Banderrole zu lesen sein.Kurzbezeichnung oder so.
Edited by DocDuc
Werde morgen mal die Jungs in der Firma fragen welche Initiaror Hersteller Blaue Banderrolen verwendet.
Das Gewinde wäre noch wichtig da die Dinger überwiegend Feingewinde haben.
Und was geht an Spannung rein und was muss rauskommen zur verwertung des Signals.
Der Metalladapter bestimmt auch ob Bündig oder nicht Bündig einbaubar.Wenn nichtbündiger Typ schaltet er immer oder geht nach einer Zeit nicht mehr aus.
Bin selber grad nicht auf der Firma aber mach das morgen per Tel.
Hast du denn den abgebildeten Adapter? Dann könnte man mit einem M8 Init.das gewinde bestimmen.Glaube habe sowas hier in Garage.Muss aber schauen.Schicken geht fix.
Benni
Sehe gerade von Eiche das Bild Also der linke ist nicht für in Adapter einschraubbar der rechte schon.Kurzbezeichnung b oder nb(nicht bündig) Nur zur verständniss
Edited by DocDuc
Genau diese IFM Dinger haben wir zu Hauf auf der Arbeit.
...das geht hier in die richtige Richtung. :wahnsinn:
Danke Jungs!
Ich hoffe was zu den technischen Daten rauszubekommen.... Ein Kollege aus London hat den passenden Sensor an seiner 998RS. Der wollte heute abend auch mal das Dingen ausbauen und mal schauen...
Chris
So,
Hersteller:Saiet
Typbez. nicht vollständig lesbar: E-*0TMZ/2
* ist ein buchstabe oder zahl. 0 könnte auch ein O sein???
Ist aber ein aktiver Hall-geber und kein induktivschalter.
Weitere Angaben habsch nett...
Jetzt dürften mal die herren aus der eletronik/maschinenbau fraktion in die Unterlagen schauen.
Danke und Gruß
Chris
So Jung. Alles muss man selber machen. Dafür gibt´s ne Runde auf dem Hobel ;)
WENN das bei deinem Oldschool RS Dingen genau wie bei der 999RS ist, DANN hast du da einen NPN Näherungsschalter verbaut.
Hier gibt´s z.B. welche als NPN bzw PNP. Das ist der Schaltzustand, ob der Schalter öfnet oder schließt. (Soweit ich das noch in Erinnerung habe, Elektro Grundkurs ist lange her)
http://www.asconumatics.nl/images/site/upload/_de/pdf1/00541de.pdf (Nur als Beispiel zur Orientierung)
http://www.ipf-electronic.de/fileadmin/datenblatt/INDU1100.pdf hier wäre quasi das was du suchst. Wenn ich mich nicht ganz irre.
oder hier
http://www.ipf-electronic.de/fileadmin/datenblatt/KAPA1000.pdf . . eher hier. hall sensor ist in meinen Augen wie ein Kapazitiver Sensor.
Ich mach mich morgen bei unseren E(pi)lektrikern schlau.
Guckst du also bei dir im Handbuch von dem Hobel was da verbaut ist.
Bei mir ist das Bildtafel 37 Pos. 1.
Also hopp hopp :cool:
Edited by DruckDuc
oder hier
Pos. 13
Teilenummer: 552.4.036.1A
Ich Tarzan - Du Jane..
Mach mal:D
Chris
Haben die 2 denn das gleiche Datenverarbeitungssystem?
Ich mein RS ist ja irgendwie ganz anders als der Straßengelump.
Was wichtig zu Wissen ist welche Spannung im Rechner ankommen muss. mikro Volt, 12V oder wieviel auch immer.
Hast du den Sensor für hinten incl. Kiste wo die Kabel zusammen laufen?
Dann müsste man mal Messen, welche Ströme da ankommen
