Zahnrad und Welle - wie verbinde ich beides kraftschlüssig?
Wie man auf Anhieb sieht, ist das kein Ducatiteil - es stammt aus einer Akku-Astsäge aus dem Land der aufgehenden Sonne, die schon bei Auslieferung nicht sägte, sondern mit der Kette steckenblieb und jaulte. Erst dachte ich an eine Art Rutschkupplung, um eine Überlastung zu vermeiden, es ist aber viel einfacher: Das angetriebene große Zahnrad wird auf der Antriebswelle für die Kette nur durch Presspassung befestigt. Montiert sitzt es am unteren Ende der Welle. Die Passung ist nicht fest genug und das Rad rutscht bei Last einfach auf der Welle durch, man sieht die Spur (dunkler, darüber sitzt noch ein kleines Kugellager), die das hinterlassen hat. Wie bekomme ich das Rad fest? Als Idee hatte ich ...
1. auf der Welle mit Körner o.ä. Vertiefungen hinterlassen, um den Durchmesser zu vergrößern,
2. Hartlöten mit Silberlot,
3. Punkten mit Elektrodenschweißgerät,
4. Punkten mit Fülldrahtschweißgerät.
Ich bin kein Fachmann, aber vielleicht hat ja ein mitlesender Metallbauer einen Tipp für mich. Bei 2 habe ich Bedenken wegen der Härte des Bauteils nach dem Löten, bei 3 und 4 machen mir ein möglicher Verzug und meine eher rudimentären Schweißfähigkeiten Sorgen.
Ach ja, der Versender hat übrigens meine Reklamation in 24 Stunden bearbeitet und heute war der Kaufpreis schon wieder auf meinem Konto gutgeschrieben.
Edited by Snaporaz
Eine Nut in die Welle und in das Zahnrad schneiden und eine Passfeder einsetzen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Passfeder
Kannst das mit nen Dremmel machen und dann z.B. einen passenden Nagel ablängen, da reicht ja ein 2mm Schlitz.
Edited by MiketheBike
Schöne Idee! Allerdings weiß ich nicht so recht, ob Passfedern wirklich Kräfte aufnehmen sollen bzw. können oder doch eher ein Bauteil in einer bestimmten Position fixieren, das dann z.B. über ein Gewinde befestigt wird. Für die Innenseite des Zahnrades hätte ich auch Probleme beim Anbringen der Nut.
vor 15 Minuten schrieb Snaporaz:
Ja, Passfedern nehmen Kräfte auf. Ist ein gängiges Verfahren um Riemenscheiben oder Zahnräder mit Wellen zu verbinden. Ist eine formschlüssige Verbindung. Sollte in den Nuten aber möglichst fast kein Spiel haben.
Ralf
vor 35 Minuten schrieb ducatist:
Daran hapert es natürlich beim Bastler mit Dremel!
vor 30 Minuten schrieb Duc-Schmidti:
"Anwendungen mit Klebespalten bis 0,25 mm"
Der Spalt ist ja deutlich geringer, und an sich bin ich ja ein Freund von Klebstoffen, aber ich kann nicht abschätzen, ob da die Wirkung reicht, um das Drehmoment zu übertragen. Loctite kenne ich eher aus den statischen Anwendungen wie Schraubensicherung und Einkleben von Lagern in geweitete Lagersitze.
vor 6 Minuten schrieb MiketheBike:
Klar, ist ja auch nicht so eine Hochtechnologie wie Körnerpunkte zu setzen!
Wieviel Drehmoment hat den so eine Akku-Astsäge, 150 Nm?
Keine Ahnung, aber das Zahnrad ließ sich auf der im Schraubstock eingespannten Welle mit der Hand nur mit Mühe drehen, da wird schon ordentlich Zug drauf sein.
Einfach mal pragmatisch denken, Dreikantfeile, nen kleinen Schlitz in das Zahnrad, mit Dremmel einen in die Welle, einen Nagel anpassen, Welle ins Kühlfach, Zahnrad in den Ofen…zusammenbauen, das reicht bei dem Ding.
Schließlich hat es dich Null Cent gekostet.
vor 42 Minuten schrieb Snaporaz:
Das ist bei mir eher ein Motiv, das Ding zu retten. In die Tonne schmeißen kann ja jeder!
Du kannst auch zum Metallbauer vor Ort gehen und den fragen, ob er in der Mittagspause schnell zwei Nuten fräst und dir die Passfeder mitgibt, für nen fuffi in die Kaffeekasse!
So ähnlich habe ich das über meinen Sohn, der da Beziehungen zum Metallbau hat, schon angeleiert - mal sehen, was da rauskommt! Im Zweifelsfalls mache ich Kombinationstherapie mit Körner und Loctite. Ich berichte!
Edited by Snaporaz
vor 33 Minuten schrieb MiketheBike:
Kurz o.T., weil es mich interessiert: Wie fräst man in so ein Zahnrad eine Passfedernut bzw. mit was für einem Fräser geht das?
Posted (edited)
Kurze Rückmeldung - aufrauen der Oberfläche mit Elektroschreiber und fixieren mit Buchsen- bzw. Lagerkleber hat nur sehr kurz gehalten, die rabiate Methode mit zwei Schweiß"punkten" hält bislang, machte dann aber für die Montage des Ritzels wieder Nacharbeiten notwendig.
Edited by Snaporaz
