Monster 900 springt nicht an
vossi666
Hallo, ich habe hier eine Monster 900 Vergaser die einige Jahre gestanden hat, leider springt sie nicht an, nach Vergaserreinigung mit Düsenwechsel und Benzinschlauch wechseln produziert sie nur ganz kurze Lebenszeichen und knallt aus dem Auspuff, Funken hat sie, Benzin kommt eigentlich auch an, was kann  es denn noch sein? Die Kompression wird sich doch nicht durch Stand so verschlechtert haben können , oder?
Ich muss mich revidieren, ich hatte vergessen Gas zu geben.Jetzt haben beide 9 bar. Also Kompression vorhanden. Die Markierungen am Zahnriemen stimmen auch. Trotzdem schießen beim Startversuch teilweise Flammen aus dem Auspuff.
Klar. Sowohl bei den Zündkabel von den Zündboxen als auch bei den Kabeln zu den Zündboxen.
Bei meiner 90er SS hat sich mal die Schwungmasse vom Kern gelöst und so um ~80° verdreht. Keine Ahnung, wie das passierte, aber es war die Boxenausfahrt in Most.
Motor lief auf dem liegenden Zylinder mit dem Zündfunken vom stehenden.
Hat etwas gedauert, bis ich den Fehler gefunden habe. Blitzpistole hilft, aber sowas hat ja kaum jemand mehr.
Eigentlich nicht.
Aber jedes Mal, wenn jemand „Eigentlich nicht“ sagt, meint er „Könnte durchaus, aber ich bin zu faul, nachzuschauen“.
Ich teste gern mit Bremsenreiniger in die Ansaugung gesprüht: Läuft der Motor damit (kurz), ist die Zündung ok.
Ich habe die Lösung, die Kabel waren alle richtig aber trotzdem falsch, habe die Kabel gewechselt zu den Zylindern und das war’s.Vielleicht war das der Grund warum der Vorbesitzer die vor 10 Jahren abgestellt hat.
Also laut Schaltplan waren die Spulen richtig angeschlossen und dementsprechend auch die Zündkabel, aber vorher muß irgendwo das getauscht worden sein. Die KI hat mich drauf gebracht. Ich wollte schon vorher einfach so tauschen, aber dachte, wenn alles stimmt, kann es nicht sein.
vor einer Stunde schrieb vossi666:
Die haben sich vor 10 Jahren also selbst vertauscht, dann hatte der Vorbesitzer keinen Bock mehr auf das Moped und mit Hilfe von KI hast Du das jetzt herausgefunden, was der @Moin schon vorher vermutet hatte?
Naja, herzlich willkommen hier.
Wie ist denn eigentlich Dein Name?
Bin Vossi, die Geschichte dahinter ist ja eher das er die Kiste vor 10 Jahren abgestellt hatte. Warum, hat er mir nicht gesagt. Sie war auch die ganze Zeit angemeldet, aber ohne TÜV und nach dem Zustand der Vergaser zu urteilen auch lang3 nicht mehr angemacht. Das was Moin vermutet hat, habe ich überprüft, aber eben nur laut Stromplan, die Zündkabel die ich nur von den Kerzen abgenommen habe, waren auch so gekürzt, dass sie nur so passen konnten. Deshalb habe ich das mal ausgeschlossen. Das mit der KI habe ich ausprobiert, weil sie strukturiert ausgeschlossen hat was als mögliche Fehlerquelle in Betracht kam. Ich denke mal, dass der Vorbesitzer eventuell nach Jahren probiert hat die Karre anzukriegen und in der Kabelage was vertauscht hat, wie gesagt, laut Plan ist der grüngraue Anschluss beim liegenden Zylinder und der graue beim stehenden Zylinder. Das habe ich überprüft. Vorher musste ich natürlich noch den Vergaser tauschen, weil selbst im Ultraschallbad war nicht wirklich mehr was zu machen. Die Düsen waren quasi zerfressen, aber jetzt läuft sie.
