1199 S Speed Sensor Fehlermeldung
Grüss euch !
Hab gerade mein Sorgenkind wieder vor mir.
Konnte vor geraumer Zeit eine 1199 S mit Motorschaden ersteigern, Motor ausgetauscht grundsätzlich alles soweit gut. Probefahrt konnte ich - bis jetzt - leider noch nicht machen. Ich muss das Motorrad erst bei einer Werkstatt vorzeigen, damit eine Einlösung möglich ist. So und das ist mein Problem, mit dem bestehenden Fehler wird das etwas schwer werden.
Leider zeigt mir das Dashboard den Fehler "Speed Sensor" und bei der Geschwindigkeitsanzeige die drei --- an. Zudem kann ich das ABS im Menü nicht anwählen, vermutlich resultierend auf die Fehlermeldung.
Gemäss OBD werden die Fehler P0500 und P2158 registriert (Raddrehzahlsensor (Kurzschluss nach GND oder Unterbrechung) hinten und vorne registriert. Dies auch nach Löschung des Fehlerspeichers gleich wieder.
ABS zeigt gem. OBD keinen Fehler an.
Sicherungen auch alle i.O.
Die Sensoren inkl. Kabel habe ich optisch geprüft, zudem Messung auf Durchgang, Masse, Versorgungsstrom etc. Auch bei Messung auf AC schlagen die Sensoren hinten und vorne an/aus. Ich konnte mir von Anfang an nicht vorstellen, dass gleich beide Sensoren eine Makke haben.
Ich habe auch die Sensoren ausgebaut und gewechselt, Problem blieb bestehen.
Leider ergibt mein OBD Gerät keinen - ist Testwert - auf die Sensoren. Eventuell weil beide zusammen arbeiten müssen !?
Ich hab nach dem Motorwechsel das Getriebe bei laufendem Motor - auf dem Ständer - durchgeschaltet. Kann es sein, dass sich das System (Hinterrad/Vorderrad) bei Fahrt erst wieder kalibrieren muss ? Ich meinte in einem Forum mal etwas gelesen zu haben. Leider bin ich aber dem Englisch nicht so mächtig, damit ich den Fehler darauf abstützen könnte.
Wenn ich die Duci auf dem Ständer laufen lass, zeigt es mir keine Geschwindigkeit an. Dashboard habe ich mit dem OBD überprüft, dort funktioniert alles.
Leider kenn ich die "Motorradgeschicht" - vor dem Kauf - nicht. Folglich weiss ich nicht, ob das Problem schon vorher bestand.
Was von meinem Vorgänger getauscht wurde, sind die EBC Bremsscheiben vorne. Geberring ist der Originale, Abstand zum Sensor ist wie beim Original. Ich hab mal in einem Forum gelesen, dass andere Bremsscheiben eine Fehlmeldung generieren könnten, aber wie gesagt das Signal gemäss Multimeter schlägt aus und EBC ist ja eigentlich eine ordentliche Marke.
Gemäss diversen Foren bin ich nicht der Erste mit diesem Problem, leider konnte ich aber nie eine Lösung finden. Ich hoff jetzt mal weil sich das Problem von selbst löste beim Fahren 🙂
Danke euch schon jetzt 🙂
Beste Grüsse Tom
Grüss dich
Danke für den Tipp, hab jetzt auch noch auf mA gemessen. Wie von dir beschrieben hab ich hinten und vorne 7/14 mA im Wechsel.
Mach mich mal weiter auf die Suche 😉
