Motorgeräusch
Hallo Ducati Freunde.
Ich habe vor kurzem an meiner Hyper ein recht lautes Motorgeräusch festgestellt und finde, dass es gar nicht gesund klingt. Wie seht ihr das?
Ich habe das Bike seit 5 Jahren und es hat 19500km runter. Ich selber bin davon nur 3k km gefahren.
Das Geräusch ist nach einer 10km langen fahrt aufgetreten. Davor war alles normal. Als ich wieder zu Hause ankam, war das Geräusch da.
Ich bin recht bewandert, was Motorräder und Autos angeht und habe grad eine alte KTM LC4 mit Motorschaden repariert. (Kaputt gekauft)
Das Geräusch klingt wie die Kupplung nur extrem laut und es kommt von der Zahnriemenrolle an der Kurbelwelle. Wie ein Lagerschaden klinkt es nicht wirklich, da der Ton recht schrill und hoch ist. Zahnriemen ist 4 Jahre alt, Spannrollen noch nie getauscht soweit ich weiß.
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Danke schon mal im vorraus.
Ich bin mir nicht sicher ob ich das richtige Geräusch raushören kann. Meinst du das hochfrequente Sirren oder eher das rhythmische Klackern?
Ich nehme an es ist Motortemperaturabhängig?
Ist das Geräusch auch Drehzahlabhängig?
Ändert es sich mit ein- und auskuppeln?
Die Riemenrollen am stehenden Zylinder hast du dir auch angeschaut?
Moin, ja meine dieses hohe klackern. Ändert sich nicht mit ein oder auskuppeln. Es wird auch schneller bei steigender Drehzahl. Habe jetzt das Öl abgelassen und schicke einen Öltest ins Labor. Ich habe einen leichten Schimmer im Öl gesehen.
Die Riemenrolle habe ich mir noch nicht angesehen. Können die so ein klackern verursachen?
Hab noch mal versucht das irgendwie einzuordnen, ist mir nicht gelungen. Wenn es die Spannrolle wäre, würde ich ja vermuten dass das deutlich lauter werden würde wenn du da mit der Kamera schwenkst. Aber zumindest mal die Verkleidung abmachen und gucken kann ja nicht schaden.
Aber wenn du nen Schimmer im Öl hattest der so leicht glitterig war, dann lass ruhig einen Test machen. Hast du auch das Sieb rausgenommen und betrachtet?
Hallo, der Öltest kam zurück und hatte keine Auffälligkeiten. Es war nur etwas Benzin im Öl, was aber auf Kurzstreckenbetrieb zurückzuführen ist.
Ich habe die Spannrollen jetzt getauscht und erstmal nach Augenmaß gespannt. Also ungefähr so wie sie davor eingestellt waren. Habe mich bis jetzt noch nicht getraut sie wieder zu starten, werde das aber denke ich mal morgen machen. Beim durchdrehen des Motors hört man ein Rythmisches klackern (Metall auf Metall). Das Geräusch ist aber nicht laut und wird denke ich mal die Kupplung/ Ventile sein, da es immer gleich ist und im selben Tackt kommt.
In den ganzen 19,5k Km vom Motorrad hat noch nie jemand das Sieb rausgenommen. Dort waren nur herstellungsreste drinnen, aber auch nicht viel. Sa so aus wie bei jeder anderen Ducati. Ölfilter war sehr sauber, keinerlei Spähne oder Schimmer nur etwas vom öffnen durch den Filteröffner.
