Schrauberhöhle einrichten - was und wo holen?
Eine im Boden integrierte hydraulische Hebebühne, die mit dem blauen Kasten rechts der Tür gesteuert wird? Cool 😎👍
So edel kriege ich es nicht zusammen, aber wenn ich die Trennung zum zweiten Raum auflöse, hätte ich etwas mehr Platz. Andererseits aber keine Trennung zwischen sauber-dreckig. Was tun?
Plan momentan:
- Trennung beibehalten.
- Hebebühne, Duc und Standardwerkzeug im rechten Raum.
- Werkbank und spezielleres Werkzeug im linken Raum.
In beide Räume eine Bodenkonstruktion erstellen um höher zu kommen. Mit Dämmung wird´s wärmer, die Leitungsrohre links unten werden verdeckt und ich habe nur noch 3 Stufen Höhenunterschied zur Garage. Eine kleine Rampe sollte da genügen.
Am 5.5.2026 um 08:01 schrieb bergbewohner01:
Vorhang einziehen, dann hast Du im Bedarf einen großen Raum oder auch den nicht aufgeräumten Bereich sauber abgetrennt. ;)
Eigentlich bin ich ja Schreibtischtäter und Mausdompteur, aber aus irgendeiner, mir selbst unverständlichen und merkwürdigen Schicksalsfügung, verbringe ich meine Freizeit seit 3 Jahrzehnten auf meinen Baustellen. Da bin ich natürlich passendes Werkzeug gewohnt, aber jedesmal wenn ich damit ankam, wurde ich von @Duc-Schmidti angepfiffen:
"...nein, leg den Vorschlaghammer weg, die Felge muss anders raus, saaaag mal..."
"...nein, mit Hammer und Meissel öffnet man nicht die Gabelklemme um das Standrohr rauszuholen, spinnste denn..."
"...nein, mit dem Bosch Blau 25Kg Schlagbohrhammer tut man nicht die Druckstufe des Federbeins einstellen..."
 Nun jut, habe gelernt, alles ne Stufe kleiner. Also Männers, noch komme ich net in die neue Bude rein, aber ick hab schon mal dat erste Werkzeug gekauft: Tadaaa, da iser der Kleene:
Ist er nicht süß? Ich mag ihn total. Klein um überall hinzukommen, aber mit Muckis. Sollte also passen und Meister Schmidti net motzen 🤗
War bis jetzt im Makita-Lager, aber die wechseln mir ein wenig zu oft ihre ganzen Serien und danach passen die Akkus und die Lader nicht.
Metabo hat ebenfalls einen guten Ruf, nachdem sie eine Weile lang etwas abgebaut hatten. Jetzt kommen sie stark zurück und haben auch gute Angebote, wo man z.B bei Registrierung der Geräte noch nen Akku (immerhin hast 50€) als Geschenk dazu bekommt - pro Gerät versteht sich.
Da ich die auch in den Baustellen einsetzen werde, kann ich bald ausreichend über Qualität und Langlebigkeit berichten. Habe 3 Geräte geholt und die Teile sind ordentlich schwer, da ist also schon mal Material verbaut. Haptisch liegen sie auch gut in der Hand, nix wirkt billig, mal schauen wie sie sich machen.
Weiss jemand wie diese Teile heissen und wo man sie findet? Die üblichen Regale wie im Bild oben nerven mich da immer die Streben im Weg sind. Habe jetzt auch nichts ultraschweres zum draufstellen, da würden Schienen, Trägerecken und Platten ganz gut passen.
Ich habe bei mir an der Stirnwand der Garage auch solche Schienen und Träger, allerdings als Böden die Spanplattenlösung (beschichtet Melamin, 19 mm, 2,50 lang). Klappt sehr gut, als Aufbewahrungssystem kleine und mittelgroße graue Kunststoffkisten, die kleinen in zwei Reihen hintereinander (muss man sich einen Plan machen, was wo drin ist). Die gelochten Blechteile sind natürlich schick, aber preislich vermutlich nicht ganz ohne.
Melamin ist mir auch lieber, bei Blech knallt das immer so laut.
Habe genau so eine Lösung in meinem Keller hier, wusste aber nicht wie das Zeug heisst. Werde mal schauen wo es das zu kaufen gibt 👍
