Dellorto PHM40 Problem Leerlauf
Hab bei einer  Guzzi nach längerer Standzeit die Vergaser zerlegt und per Ultraschall gereinigt .
Neuen  Dichtsatz verbaut incl. Beschleunigermembran / O - ringe usw.
Motor läuft mit Choke.
Grob synchronisiert , rechter Vergaser  Co  2,5 % eingestellt -
linker Vergaser reagiert nicht auf die Gemischschraube und magert relativ stark ab , bis auf 1% Co.
besonders auffällig beim ansetzen vom Sychrotester steigt die Leerlaufdrehzahl deutlich an.
Hab dann den Schwimmerstand währen dem Laufen mit der Schlauchwaage kontolliert , beide Seiten gut. ( ca. 5mm unterhalb Dichtfläche Schwimmerkammer )
Alles nach Undichtigkeiten im Bereich Ansaugstutzen abgesucht , nix gefunden.
Zum Schluss die Vergaser getauscht - Fehler jetzt rechts.
Vergaser nochmal zerlegt - Ultraschall - sämtliche Düsen Kanäle usw. gereinigt , Problem immer noch da.
Bin daher mit meinem Latein am Ende .
Ggf. hat jemand eine Idee was  man noch machen könnte ?
Carsten
