Ducati 944 ST2 Lima Rotor
Servus
Ich bin gerade dabei eine Ducati 944 ST2 wieder fit zu machen. Leider ist be  dieser der Lima Rotor gebrochen.
Eigentlich ganz einfach zu reparieren nur wo bekomme ich einen neuen Rotor her. Habe das halbe Internet abgeklappert und nichts gefunden. Passt vielleicht der von der Ducati Racing Lima 180W https://www.stein-dinse.com/de/item-itemId-1439368-srsltid-AfmBOorpFheXMh6xS7u_.N6f1qCYj_.hcEV4nhXpc4FrQ_.ahGcb3RiIljI.html
So einen könnte ich neu bekommen.
Gruß Tobias
Grad geguckt, das Schwungrad hab ich im Regal liegen, von der 784, ich Depp. Hatte nicht auf dem Schirm das Schwung- und Polrad zwei Teile sind.
Bin nicht sicher, meine erstmal nur, das des Zweidraht Zeug alles kompatibel ist.
Die Lichtmaschine (Zweidraht) bzw Polrad befindet sich noch eingebaut in dem ST2 '98 Motor,
der auch rumliegt.
Ersteres wiegt mit Nabe btw filigrane 2625 gr sagt Küchenwaage.
Edited by noch_ein_chris
Am 13.4.2026 um 16:20 schrieb Tobsi:
Ducati Racing Lima
Die originale Lima soll 420W haben.
Ich kann mit nicht vorstellen das 180W (Nenn/ Spitzenleistung) reichen.
Licht sind schon 80W, dazu noch Zündung und Einspritze und pipapo.
Ob die Unterschiede der beiden nur im Stator liegen weiß ich nicht.
Wenn du den Rotor billig kriegen kannst, probier's aus,
aber ich würde davon ausgehen das Stator und Rotor beide anders sind als original.
Servus
Das hier ist die original lima. Der 944 ST2
https://www.stein-dinse.com/de/item-itemId-1091623-srsltid-AfmBOoqQsG4Q87g6DsggIT9EuOcyEawWrCkswh3NNUkH__lLIzo3iByz0.html
Bei dieser ist der stator doppelt so hoch wie bei der racing lima.  Aber der rotor ist von denn maßen ungefähr gleich.
Ich bezweifle aber stark das die lima 450W hat. Ich denke die wird eher 250W haben. Denn die große hier hat nur 350W und ist nochmal 1cm höher.
https://www.stein-dinse.com/de/lichtmaschine-ducati-2-polig-12v-350w-fuer-moto-guzzi/item-1-1248513.html?srsltid=AfmBOoq21-_HXx25WibFv2QVYZpqhTY-bqfI3zOEm9At94O72UtQePjb
Ich werde mal einfach testen ob der rotor funktioniert.
Gruß Tobias
