Bremspedal lässt sich bis Anschlag durchtreten
Duc-Nick
Werte Mit-Forenten,
nach Jahren des stillen Mitlesens wende ich mich heute mit einem Problem an Euch!
Ich will meine sillgelegte Scrambler ("Classic", 800ccm, Bj. 2016) reaktivieren und holte sie dazu, nach nun 2 Jahren, aus ihrer trockenen Lagerstätte. Beim Betätigen der HR-Bremse fällt nun auf, dass ich das Pedal bis zum Anschlag durchdrücken kann, ohne dass irgendeine Bremswirkung erzielt wird.
Zunächst dachte ich an das klassische "Bremse fest", aber dabei ließe sich das Pedal, nach meiner Erfahrung, gar nicht durchdrücken. Überdies lässt sich der Nehmerkolben am Bremssattel bewegen und das HR dreht frei.
Vielmehr habe ich den Eindruck, dass der Geberzylinder festsitzt und nicht in die Ausgangsposition zurück gehen will. Auch der Versuch, die Bremsflüssigkeit durchzupumpen schlug entsprechend fehl.
Ist jemandem so etwas auch schon widerfahren? Sollte ich den Geberzylinder wechseln? Oder gibt es noch andere Ansätze, dem Problem zu Leibe zu rücken?
Über jeden Tipp und jeden Hinweis freue ich mich.
Da wird der Kolben festgegangen sein - also Zylinder ausbauen, zerlegen, evtl. Dichtungen (wenn zu beschaffen) wechseln. Geht das Pedal wieder zuück oder bleibt es in der untersten Stellung hängen? Evtl. kannst du auch die Staubkappe abziehen und an der Beätigung des Bremskolbens ziehen, um ihn zu lösen.
Kannst Du pumpen? Wenn ja, dann ist es der Klassiker: Luft im System. Ist bei der Scrambler wohl normal nach langer Standzeit, so auch bei meiner Scrambler Classic, damals. Entlüften geht nur mit Trick 17, Bremssattel abbauen und hochhängen und dann normal entlüften. Dann gehts wieder ein Jahr oder so.
