180W Racing Lima
Tobsi
Servus
Ich bin der Tobias fahre eine Ducati 860 Gt bin neu hier und hätte auch gleich eine Frage. Bei meinen Freund seiner Ducati 750SS lädt die lima nicht richtig. Wir haben jetzt schon denn Regler getauscht und trotzdem kommt nichts raus.
Die Verbaute Lima ist diese hier https://www.stein-dinse.com/de/ducati-lichtmaschine-komplett-3-polig-180w-750-gt-s-ss/item-1-1541031.html?srsltid=AfmBOor_tBQ4l-HDxiYSkZTtBLNZ_aKea1S2CvPU5rFQ70O1rDRjCAj0
Und dieser Regler
https://www.elektronik-sachse.de/shopsystem-3/de/regler-reg2.html
Jetzt habe ich auch schonmal denn Stator gemessen
Gelb gegen Gelb 0,7ohm
Gelb 1 gegen Rot 0,3ohm
Gelb 2 gegen Rot 0,4ohm
Wechselspannung
Gelb gegen Gelb
50V bei ca 4000 Umdrehungen
8V bei  1000 Umdrehungen
 Gleichspannung
13,6V bei 4000 Umdrehungen
12,8V bei 1000 Umdrehungen
Vielleicht kann mir ja jemand bei dem Problem helfen.
Was ist denn für eine Batterie drin und seit wann?
seit wann die Lichtmaschine?
Was ist das Problem konkret, wie äußert sich das?
Du musst das als Gesamtsystem betrachten, dazu sollte der Zustand der Einzelkomponenten bekannt sein.
Die schreiben der Regler geht bis 15v, das wäre bisschen viel, da müsst ihr mit dem Poti vorsichtig sein.
Der Regler kann die Spannung nur deckeln, wenn die Lima dafür bei 4000 nicht reicht, tut sie's vielleicht bei 6000.
Die Lima kann ja nix, von daher sind 13.6v fein wenn sonst alles I.O. ist.
12.8 wiederum heißt Batterie ist fast leer.
Liegt das jetzt an der Batterie oder der schwachen Lima?
mit oder ohne Verbraucher gemessen?
