Ducati 750 SS / Kette Reifen
ducman166
in meiner SS ist ein 180er montiert. Auf der passenden 900er Felge dazu. Seit den letzten zwei Reifen gibt es zwischen der Kette und dem Reifen eine leichte Berührung. Kettenspannung ist ok. Beim aktuellen Reifen ist es weniger als beim Reifen davor. Beim dem Reifen davor gab es gar keinen Kontakt. Liegt wohl an den Toleranzen. Man könnte das Problem vermutlich easy beseitigen, indem man Ritzel und/oder Kettenrad 1-2 mm weg distanziert, oder? Hat jemand von Euch Erfahrung damit und einen Rat?
Gruß und schönen Abend,
Joachim
Wenn die Kette partiell am Reifen streift, ist es zu 90% eine verschlissene, gelängte Kette. Wie lange ist die Kette drauf und was ist es für eine?
P.S. Hatte das Thema auch schon irgendwann, mit einem 160er!
EDIT:
P.P.S. Ist die Kettenflucht auch stimmig, steht die Radachse also vollständig gerade in der Schwinge? Ggf. das auch mal kontrollieren. Ist ja bei der Supersport nicht ganz easy das zuverlässig zu erledigen (ggf. mit Laser).
Edited by Pimpertski
Das Material (Kette = weiß ich g'rad nicht) ist i.A. alles noch recht frisch und wenig verschlissen. Bin ja jetzt nicht so der Vielfahrer und reiße auch nicht am Hahn. Und ich selbst schraube auch kaum am Mopped. Gebe ich stets vertrauensvoll an meinen ehem. Dealer, der seit einigen Jahren eine freie Duc-Werkstatt hat und auch schon seit Jahrzehnten im Geschäft ist. Aber klar: Vertrauen ist gut. Kontrolle ist besser 👍
